gzi
gzi
31.03.2012 в 13:20:46
  1. Пакетник какого номинала нужен? Если я возьму дифф.автомат от Legrand из серии DX двухполюсный на 32А 300мА тип АС?
  2. А выкл.нагрузки на 63А от Legrand есть?
Насчет эл.плиты: дифф.автомат от Legrand из серии DX полюс + нейтраль на 25А 30мА тип AC (не все можно подобрать типа A, вот поэтому здесь AC, для однообразия)? Что делать?
  1. Освещение зала + кухни понятно, но тогда коридор под отдельным автоматом будет?
  2. Уберу эту цифру из схемы, только людей ей путаю :)
  3. 1,5 или 2,5 мм.кв? 10 или 16А автомат? Под УЗО не ставить?
  4. А у нас городишка 24 тыс.чел. Ближайший нормальный город Омск в 200 км на запад. Ассортимента у нас нет. Вот и решил купить все от Legrand в официальных точках продаж в Омске.
Bladiclab
Bladiclab
31.03.2012 в 14:40:46
Возможно ли фото эт. щита. Подробнее без фанатизма. От чего отталкиваться.
Кв. щит на 12 модулей минимизация, дизайн нарушается или места нет для 24.
avmal
avmal
31.03.2012 в 15:01:23
gzi написал : Мне надо знать мнение всех участников форума.
Кабель на электроплиту должен быть не менее 3х6,0. УЗО 16/10 замените на 40/30. Автомат 32А после УЗИ замените на ВН - зачем дублировать автомат на этаже?
gzi
gzi
31.03.2012 в 16:20:23
Bladiclab написал : Возможно ли фото эт. щита. Подробнее без фанатизма. От чего отталкиваться.
Фото нет, квартира только оформляется в собственность, когда смотрел перед покупкой фото как-то не подумал. Для 24 мест.щитка найду место в коридоре (замурую заподлицо в стену).
Bladiclab
Bladiclab
31.03.2012 в 16:32:20
gzi написал : Для 24 мест.щитка найду место в коридоре (замурую заподлицо в стену).
Места предостаточно. Зачем считать миллиметры?
gzi
gzi
31.03.2012 в 16:42:24
avmal написал : Кабель на электроплиту должен быть не менее 3х6,0. УЗО 16/10 замените на 40/30. Автомат 32А после УЗИ замените на ВН - зачем дублировать автомат на этаже?
Прошу посмотреть сейчас
gzi
gzi
31.03.2012 в 16:47:29
Bladiclab написал : Места предостаточно. Зачем считать миллиметры?
Nedbox встраиваемый распределительный щит на 24 модуля (+ 4 вырезать по размеру) для сухих перегородок или кирпичных стен (с плоскими металлическими дверями). Нормально будет?
gzi
gzi
31.03.2012 в 16:53:26
Устройство защиты от бросков повышенного напряжения, пониженного напряжения бытовых приборов УЗМ-50М изготовитель Меандр г. Санкт-Петербург. Почему нет в свободной продаже, а только по почте (с предоплатой или наложенным платежом)? Кто-нибудь знает? Подвоха нет? :nо:
drdollar
drdollar
31.03.2012 в 17:36:42
  1. Не ПВ, а ВН )) Пакетник - зло
  2. УЗО на тип "А" меняйте :p
  3. с УЗМ проблем нет
gzi
gzi
31.03.2012 в 20:20:37
  1. Дифф.автомат в подъезде (который 300мА) нет в каталоге типа A, только тип AC! А дифф., который во внутриквартирном эл.щите и все тамошние УЗО можно тип A поставить. Ничего страшного не будет если так сделать?
  2. Однополюсные автоматы (которые на 10 и 16А) лучше из какой серии Legrand взять, DX стандарт или просто DX?
Ну и как в общем получилась схема, эффективна? Безопасна?
P.s. В понедельник попробую фото подъездного эл.щита сделать и до обеда выложить. И наконец-то местного энергетика из ЖКХ поймать. Выяснить все-таки какая разрешенная мощность для однокомнатной квартиры с эл.плитой?!!! Энергосбыт разводит руками. А мне хочется больше 8 кВт (32А), может удастся что!!!
drdollar
drdollar
31.03.2012 в 20:30:41
  1. в подъезд ставьте что подешевле (но не ИЭК!!!)
  2. по Легранам главный сподвижник Авмал. Я - по Хагеру ))
  3. пакетник меняем на ВН 63А.
больше вопросов нет.
