gzi
gzi
30.03.2012 в 20:55:02
madeinto написал : проводка: по полу или потолку. если полы и потолок трогать не собираетесь то в плинтусах. разрешены вертикальные штробы. тоесть кабель идет по плинтусу а к монтажной коробке в вертикальной штробе.
А если попробывать не трогать несущие стены? Или совсем по минимуму?
madeinto
madeinto
30.03.2012 в 20:55:13
vs220 написал : Плиту лучше на отдельное узо - на одном может иногда выбивать.
диф
vs220 написал : На кухню желательно две линии на розетки - стиралка и холодильник, микроволновка и чайник, а лучше 3.
плюс холодильника на отдельном автомате, что когда уезжаешь можно все обесточить, а холодильник будет работать.
gzi написал : А если попробывать не трогать несущие стены? Или совсем по минимуму?
у вас панель 1 комната, посмотрте план бти. если у вас ипотека должен быть, и увидите сколько у вас не несущих стен.
gzi
gzi
30.03.2012 в 21:07:30
  1. Вывести из-под общего УЗО и поставить на плиту двухполюсный (а может однополюсный + нейтраль) АВДТ на 25А 30мА тип AC Legrand серии DX
  2. На кухню сделать 2 розеточные группы (стиральная машина + холодильник и микроволновая печь + чайник) сечением 2,5 мм.кв. Автоматы по 16А.
Я правильно понял? Можно схему править и смотреть, что получится?
madeinto
madeinto
30.03.2012 в 21:17:33
gzi угу
gzi
gzi
30.03.2012 в 21:56:40
Жду критики!!!:clapping
madeinto
madeinto
30.03.2012 в 22:17:12
свет на отдельное узо ток утечки 10 а то сработает и в потемках лезть.. в ванной розеток нет?
gzi
gzi
30.03.2012 в 22:20:10
madeinto В ванной не будет розеток. А номиналы автоматов на освещение также оставить по 10А или 6А сделать? Все будет на энергосберегающих лампах.
madeinto
madeinto
30.03.2012 в 22:21:39
gzi на 10 но если вам достаточно на 6 можно ставить и на 6
gzi написал : В ванной не будет розеток.
например фен? зубная щетка эл, бритва? сейчас нет а на 23 могут подарить))))
gzi
gzi
30.03.2012 в 22:24:02
madeinto написал : но если вам достаточно на 6 можно ставить и на 6
Так что советуете?
madeinto написал : например фен? зубная щетка эл, бритва? сейчас нет а на 23 могут подарить))))
Ммм.... А если тогда поставлю в ванную и нагружу розетки кухни №1 где 2,3 кВт?!
madeinto
madeinto
30.03.2012 в 22:27:30
gzi написал : Так что советуете?
на 10
gzi
gzi
30.03.2012 в 22:27:58
Если ничего не путаю, то номинал УЗО должен быть ниже, чем защищающий его вышестоящий автомат?
