AlexMax
AlexMax
Луганск
01.04.2012 в 17:50:47
abuilder написал : Хотя есть спец вставка-конденсатосборник.
Покажите фото узла. Сдаётся мне, что под конденсатосборником Вы подразумеваете диафрагму, которая ослабляет воздушный поток при короткой коаксиальной трубе.
Stan_1
Stan_1
01.04.2012 в 20:10:53
AlexMax написал : Покажите фото узла. Сдаётся мне, что под конденсатосборником Вы подразумеваете диафрагму, которая ослабляет воздушный поток при короткой коаксиальной трубе.
Вот уж нет. :) Я продвинутый юзер, хотя и не профи. :) Вот он.
У меня теперь другая проблема. На всех рисунках, из котла сразу идет поворот 90 гр., и дальше прямой участок на улицу. Но если я сделаю так - то котел придется вешать на высоте двух метров (ниже дымоход не получается делать). Насколько возможно между котлом и углом 90 гр. вставить 50-см коаксиальный удлинитель? Это чему-нибудь противоречит? Общую длину трассы не превышаю - получается 2,5 м, при максимально допустимой 3 м.
abuilder
abuilder
Таганрог
01.04.2012 в 20:25:32
Stan_1 прав, он на фото,, и подключается к канализации.Если уклон на улицу то ставитсяближе к выходу. Если дымоход вертикальный сразу на выходе из котла
AlexMax
AlexMax
Луганск
01.04.2012 в 22:34:26
Stan_1 написал : вставить 50-см коаксиальный удлинитель? Это чему-нибудь противоречит?
ничему не противоречит.
Stan_1
Stan_1
01.04.2012 в 23:19:05
AlexMax написал : ничему не противоречит.
Спасибо! Тогда все упрощается. :)
Юрьевич
Юрьевич
10.04.2012 в 11:27:03
Stan_1 написал : Добрый вечер!
Просьба помочь специалистов по котлам Viessmann Vitopend 100. Купил дымоход с антиоблединителем. Пытаюсь понять, куда делать уклон горизонтального дымохода - на улицу, или в сторону котла. Инженерная интуиция подсказывает - что, для не-конденсационного котла надо на улицу. Но смущают два момента.
  1. Коаксиальный угол, которым дымоход подключается к котлу, имеет угол равный 87 гр. Получается, что мне нужно дымоход как-то пустить сначала наверх, а потом "переломить" на 6 гр. вниз, и пустить на улицу. Вроде бы нелогично. Или просто делать 6 гр. от угла вниз?
  2. В каком-то форуме прочитал, что именно виессман регламентирует уклон к котлу, чтобы конденсат не стекал на мороз, а стекал в теплое помещение. Но в этом случае надо ставить кондесатосборник.
Так как правильно?
Уклон однозначно на улицу. Уклон к котлу делается только в случае с конденсационным котлом, он для этого приспособлен. Если у Вас конденсат потечет в котел, очень быстро забьется нагаром теплообменник, количество сервисных процедур возрастет.
йцукер
йцукер
Рязань
10.04.2012 в 11:49:09
Юрьевич написал : Уклон однозначно на улицу.
:D У Вайланта однозначно уклон в сторону котла. Смотрите руководство по монтажу у них на сайте.
MrOdin
MrOdin
16.06.2014 в 16:17:55
Я такой вопрос задавал в тех. поддержку Viessmann. Ответ был таким: "Ставить конденсатосборник, уклон делать в сторону котла, конденсат отводить в канализацию." У меня проблема в другом... Котел висит на стене, в эту же стену выходит дымоход и если установить конденсатосборник, то его стык с трубой будет в стене, что совсем нехорошо. В этом случае в Viessmann'е посоветовали не ставить конденсатосборник и уклон делать в сторону улицы.
