vovikz
vovikz
02.04.2012 в 08:45:14
при чем тут шутят-не шутят? хозяин-то разве не понимает, что так делать нельзя? Пинками под зад таких ремонтников, взяв с них предварительно бумагу что они собирались делать (не дают - со свидетелями), и вызывать аварийку.
ssrr
ssrr
02.04.2012 в 09:57:36
В школе такие батареи стояли. На них тоже заваривали дырки, но в целом это не помогало, где-нибудь текли опять.
orinbasar
orinbasar
Уральск
02.04.2012 в 10:58:41
Peterjela написал :
  1. Это советская батарея из 70-годов. Стальная? На что ее правильней будет заменить? на Биметалл Global? Тоже 8 секций? Чугун можно рассматривать?
система служит 40 лет ,нужно отдать должное ,радиатор стальнои пришелся к замене ,так же на скрутках ,можно рассмотреть любое пожелание ,из ходя из условии среды
Peterjela
Peterjela
02.04.2012 в 13:32:25
orinbasar написал : радиатор стальнои пришелся к замене ,так же на скрутках ,можно рассмотреть любое пожелание ,из ходя из условии среды
orinbasar, скажите, без обращения в ЖЭК для выяснений "условий среды" (теплоносителя?) - нельзя ли тупо купить, скажем батарею бимметаллическую Global Style на 500 мм (межосевое расст.) или чугунную без предварительных консультаций?
Я то думал, что проблемы могут быть токо у алюминиевого радиатора...в зависимости от "среды".. И правильно ли я разумею - про выбор - чугун выигрывает в долговечности/ биметалл в эстетике...? И все таки раз биметалл имеет внутреннюю поверхность стальную - он спокойно подойдет вместо чисто стального стоящего сейчас конвектора, разве не так? А чугуну вообще любая "среда" пофиг, так? ..."на скрутках" - вы имеете виду сгоны на муфтах? При замене, наверное, таки лучше 2 крана поставить... запорный и регулируемый... и еще, - если хозяева, наймут частника, - сможет ли сей частник сам организовать слив стояка (подвалы у них вроде открыты) или только через ЖЭК? И насколько продуктивный вариант - для сокращения времени согласований и сумм - выйти напрямую на ЖЭКовских сант (минуя конторских инженеров) ??
orinbasar
orinbasar
Уральск
02.04.2012 в 13:56:18
Peterjela,всё так ,чугун только высокого давления боится и вариант на мои взгляд тоже продуктивныи
orinbasar
orinbasar
Уральск
02.04.2012 в 14:02:18
Peterjela написал : сможет ли сей частник сам организовать слив стояка (подвалы у них вроде открыты) или только через ЖЭК?
для чего рисковать,лучше через жэк ,ведь это ихняя компитенция
Peterjela
Peterjela
02.04.2012 в 14:34:54
Нашел ветку, где народ чуть не толпой жалуется на постоянный шум от Биметалла (тонкие пластины как диффузор динамика усиливают подвальные шумы...).... - блин - насоветую, потом проклянут... А у чугуна вроде ограничение на высотность (P> ) ... у них 8-этажка...
Peterjela
Peterjela
03.04.2012 в 22:46:19
Зашел в пару магазов посмотреть пока, чего там предлагается из радиаторов... Интересно, что в обоих магазах продавцы, а также зашедший туда практикующий санта в один голос, как сговорившись посоветовали после просмотра фотки проблемной батареи купить итальянский АЛЮМИНИЕВЫЙ радиатор на 6 секций (в дырявом конвекторе 8 секций) (либо Elegance либо Mectern либо Global). Я cказал, что народ хвалит БИМЕТАЛЛ - все 3-е в ответ: - "Фигня это, вам не нужная..." Типа держит P>>, а зачем... Кто-нить прокомментирует единодушие оппонентов? Санта, кстати, тут же предложил свои услуги по установке –я спросил,- Сколько хотите? - 3500 р. без
материалов. Я говорю, - надо также с байпасом и 2-мя кранами 3/4" с американками. Все правильно,- грит, так и будет, - сделаю на ППР. Не,- говорю, - на ППР не хорошо. Он: – с металлом подгонка трудная. Я – «понимаю». И санта ретировался. Да - на прощание сказал,- зря переживаете насчет весенних испытаний теплосетей... В дом-то повышенное P никак не идет,- разве что какой балбес начудит с задвижкой...
Кстати, по Питеру счас такая цена на замену 1 радиатора? Я дальше спрашиваю уже продавца - а какие краны монтажники берут для батарей? "Kомбинированные с американками на 1/2". Я - зачем заужение делать-то? Он - "да ерундовое заужение, зато дешевле..." Хмм Кстати, а стоит ли вместо комбинированных ШК 3/4" (с американкой) взять раздельно ШК и американки (уйти от резинового кольца) ?
vovikz
vovikz
03.04.2012 в 23:01:13
Peterjela написал : разве что какой балбес начудит с задвижкой...
Случается обычно наименее вероятное (и неприятное) событие. Если что-то не может произойти ни за что, то оно случится наверняка. Такой вот закон мерфи
AndyMirror
AndyMirror
04.04.2012 в 00:12:08
Peterjela написал : Кстати, по Питеру счас такая цена на замену 1 радиатора?
Я по три штуки в день ставил, вот и думайте, что для вас адекватно.
Peterjela
Peterjela
04.04.2012 в 11:15:55
AndyMirror написал : Я по три штуки в день ставил,
Отличный заработок, ИМХО. Даже, если по 2,5 брать... Правда много зависит от периодичности заказов... может быть то пусто то густо... Кстати, тоже люминий ставили? и через ППР? американки отдельные или краны комбинированные ставили?
