03.08.2006 в 21:35:32
Частный дом для круглогодичного проживания семьи из 4-5 чел. Два этажа. На каждом по ванной.
Скважина глубиной 15 метров в 3 метрах от дома.
Подскажите, как лучше организовать водоснабжение двух этажей?
За указание конкрентной техники буду багодарен!
ЧубЧик
ЧубЧик
04.08.2006 в 09:08:01
Сколько воды дает скважина- давайте начнем с этого
04.08.2006 в 12:53:30
Вау! Хороший вопрос! Пока рабочии берут из нее воду для раствора, а как измерить не знаю :-(
ЧубЧик написал : Сколько воды дает скважина- давайте начнем с этого
ЧубЧик
ЧубЧик
04.08.2006 в 14:22:39
берем насос, трубы и вентиль,секундомер(часы) и ведро опускаем насос открываем вентиль,включаем насос- смотрим ..... через 1/2 часа насос повис в воздухе-сухой ход. Отключаем насос ,ждем когда прибудет вода,прикручиваем вентиль включаем насос через 1 час насос повис в воздухе. повторяем процедуру. Добиваемся того что после длительной эксплуатации вода не кончается . заполняем ведро, смотрим на секундомер считаем - получаем результат))
04.08.2006 в 20:36:13
Какой насос рекомендуете? Диаметр скважины 20 см.
DMC
DMC
05.08.2006 в 14:52:51
2cepera
Какой влезет - по диаметру в скважину и по цене. Лучше вихревой, а не вибрационный.
06.08.2006 в 16:53:51
правильно ли я понимаю, что давление необходимое для доставки воды на втрой этаж будет создавать тоже насос?
ЧубЧик
ЧубЧик
07.08.2006 в 13:27:08
Если воды в скважине хватит,тогда хватит и одного насоса, а вот если воды мало тогда ... из скважины по-чуть чуть одним насосом в накопительную емкость и потом уже другим насосом из этой емкости по дому .
07.08.2006 в 13:30:47
Идея понятна - будем мерить д****. Спасибо!
ЧубЧик написал : Если воды в скважине хватит,тогда хватит и одного насоса, а вот если воды мало тогда ... из скважины по-чуть чуть одним насосом в накопительную емкость и потом уже другим насосом из этой емкости по дому .
