AlexMax
AlexMax
Луганск
01.04.2012 в 23:33:27
Или в полу (во многих домах последних лет постройки половые плиты идут с утонением к краю по всему периметру квартиры (ниши как раз хватает для укладки 4хМП труб) или по стене. Саму плиту перекрытия штробить НЕЛЬЗЯ. Хотя, если стены кирпичные, можно штробить по ним. Тут все зависит от дома и возможностей заказчика - если даже утоненная плита, но нет возможности снять часть полового покрытия, чтобы вскрыть часть стяжки, то тянуть только по стене. Можно (как вариант) в спец. плинтусе, в котором предусмотрен канал для 2хМП труб 20мм. Как-то так.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
02.04.2012 в 00:02:44
еще вариант под потолком.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
02.04.2012 в 04:54:49
karinin написал : Как планируете прятать трубу - штроба в полу?
Под потолком, к тому же в мем случае это наиболее короткий путь. В сан узле и коридоре труба закрется фальшпотолком.
ssrr
ssrr
02.04.2012 в 08:18:44
Дла кухни хватит нагревателя даже на 15 литров. Городить водопровод ради нагревателя - глупость.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
02.04.2012 в 12:02:14
ssrr Это не мой случай, супруга сильно любит наводить чистоту.
ssrr
ssrr
02.04.2012 в 12:25:03
Купите лучше посудомоечную машину - она нагревает сама. Эти все ваши оценки по затратам воды - неоправданно завышенные. Уже видно по нагревателю на 120 литров. Если сейчас стоят водосчетчики - посмотрите реальный расход. Нужно понимать, что в нагревателе большого объема больше запас воды, но скорость её нагрева меньше. Нагреватель на 15 литров дает теплую воду вскорости после включения. Если сделать перерыв на 15 минут - вода в нем нагреется снова.
Еще есть ложная бережливость - ставят на нагревателе низкую температуру нагрева, чтобы сохранить его в наследство для внуков. В итоге из большого бака добывают ведро теплой воды, и та вонючая. Если поставить 80 градусов, разительно увеличится выход теплой воды по сравнению с 60 градусами.
karinin
karinin
Луганск
02.04.2012 в 12:37:05
ssrr написал : Купите лучше посудомоечную машину - она нагревает сама.
Эхх, если бы еще кухня резиновая была
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
02.04.2012 в 16:59:38
ssrr,
Расход воды у меня по крайней мере раза в два больше чем у нормальных людей.
А нагреватель планирую эксплуатаровать на как и советуете на 80 градусах, только чтоб не обжечся на выходе водогрея будет стоять термостатический смеситель.
Юрьевич
Юрьевич
10.04.2012 в 11:19:47
karinin написал : Добрый день. В квартире два стояка, которые находятся в противоположных концах помещения. Горячей воды нет. Возник вопрос - установить в ванной один бойлер на 100 л и протянуть через всю квартиру от него трубу, чтобы и на кухню поступала теплая вода, или установить на кухне отдельный небольшой бак, ну а в ванной поставить независимый от кухни. Кто что думает?
Если тянуть трубу далеко, то вероятно здесь вопрос компромисса: готовы ли вы эти трубы прокладывать и найдете ли им место. Если с трубой проблем нет, то вполне достаточно одного водонагревателя. Есть еще вопрос экономичности, что будет выгоднее, второй водонагреватель или материал для прокладки трубы и сама труба, считайте исходя из расстояния.
