Добрый день. В квартире два стояка, которые находятся в противоположных концах помещения. Горячей воды нет. Возник вопрос - установить в ванной один бойлер на 100 л и протянуть через всю квартиру от него трубу, чтобы и на кухню поступала теплая вода, или установить на кухне отдельный небольшой бак, ну а в ванной поставить независимый от кухни. Кто что думает?
Два удобнее. Только помните, что эти два могут включиться одновременно и кушать в сумме приличную мощность (например, 5кВт, если оба по 2,5кВт). Если можность на кваритру выделена не большая, то может случится неприятность в виде сработавшего вводного автомата.
У меня аналогичная ситуация, только водогрей в ванной на 120л и будет работать только в период отключения горячей воды летом.
Пока склоняюсь к 1 варианту, прокладка трубы к кухонному стояку 6 м, так как думаю, что водогрей 30л не обеспечит потребности на кухне.
Или в полу (во многих домах последних лет постройки половые плиты идут с утонением к краю по всему периметру квартиры (ниши как раз хватает для укладки 4хМП труб) или по стене. Саму плиту перекрытия штробить НЕЛЬЗЯ. Хотя, если стены кирпичные, можно штробить по ним. Тут все зависит от дома и возможностей заказчика - если даже утоненная плита, но нет возможности снять часть полового покрытия, чтобы вскрыть часть стяжки, то тянуть только по стене. Можно (как вариант) в спец. плинтусе, в котором предусмотрен канал для 2хМП труб 20мм.
Как-то так.
Купите лучше посудомоечную машину - она нагревает сама. Эти все ваши оценки по затратам воды - неоправданно завышенные. Уже видно по нагревателю на 120 литров. Если сейчас стоят водосчетчики - посмотрите реальный расход. Нужно понимать, что в нагревателе большого объема больше запас воды, но скорость её нагрева меньше. Нагреватель на 15 литров дает теплую воду вскорости после включения. Если сделать перерыв на 15 минут - вода в нем нагреется снова.
Еще есть ложная бережливость - ставят на нагревателе низкую температуру нагрева, чтобы сохранить его в наследство для внуков. В итоге из большого бака добывают ведро теплой воды, и та вонючая.
Если поставить 80 градусов, разительно увеличится выход теплой воды по сравнению с 60 градусами.
ssrr,
Расход воды у меня по крайней мере раза в два больше чем у нормальных людей.
А нагреватель планирую эксплуатаровать на как и советуете на 80 градусах, только чтоб не обжечся на выходе водогрея будет стоять термостатический смеситель.
karinin написал :
Если тянуть трубу далеко, то вероятно здесь вопрос компромисса: готовы ли вы эти трубы прокладывать и найдете ли им место. Если с трубой проблем нет, то вполне достаточно одного водонагревателя. Есть еще вопрос экономичности, что будет выгоднее, второй водонагреватель или материал для прокладки трубы и сама труба, считайте исходя из расстояния.
