Марла
Марла
04.08.2006 в 09:34:49
Люди, я ничего не понимаю! У нас недавно земенили батареи и трубы отопления. Вчера вечером услышала странный звук. Он точно идет от стояка отопления, я прикладывалась к нему ухом. Звук больше всего похож на тиканье, только в очень быстром темпе. Там что подумать, что это где-то что-то капает, сложно, вода с такой скоростью не капает. И воды в трубах нет, каежтся. Впрочем, быть не должно. Два других стояка молчат. А этот ТИКАЕТ! Я не могу спать!(((( ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.08.2006 в 09:47:57
Марла написал : И воды в трубах нет, каежтся. Впрочем, быть не должно.
Вода в системе отопления быть должна и почти наверняка она там есть.
Громко? Попробуйте "покачать" трубы стояка - звук ненадолго прекращается?
Стояк вертикальный по всей длине или с поворотами к батареям?
Марла
Марла
04.08.2006 в 09:51:14
Воды там быть не должно, т.к. установка батарей произведена недавно и в настоящий момент они стоят и сохнут после устранения течей в них.
"Тикает" негромко, но ночью, в тишине слышно очень хорошо. Ну, вот как механический будильник тикает, с такой же громкостью. Качать не пробовала. Попробую.
Стояк с поворотом к батарее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.08.2006 в 10:15:14
Марла написал : Воды там быть не должно, т.к. установка батарей произведена недавно и в настоящий момент они стоят и сохнут после устранения течей в них.
Вода там быть должна - во избежание появления новых протечек и чтобы не ржавели изнутри. Но всё может быть.
Скорее всего это температурное расширение: трубы нагревались или остывали и "скачками" проскальзывали в гильзах между этажами.
Марла
Марла
04.08.2006 в 10:34:11
и что с этим делать? Или оно само закончится?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
04.08.2006 в 10:34:29
Рассказывают - Один чел принёс часы в мастерскую - говорит - раньше тикали - теперь перестали..
  • Мастер открыв крышку - вынимает мёртвого таракана и говорит - а чего тут удивительно - у вас часовщик умер... Может и у вас - пока живые все? Копошаться? Бывали же случаи когда в нефтепроводы в Сибири - забредали медведи...и шагали по трубам...и ...тикали....
Марла
Марла
04.08.2006 в 10:42:26
parsjukin, очень смешно. У женщины крышу срывает напрочь, он глумится.
mar6565
mar6565
04.08.2006 в 11:13:04
Присоединяюсь к мнению ВТБ!, скорее всего это результат тепловой деформации.
Марла
Марла
04.08.2006 в 11:32:32
mar6565, а делать то что? Сделать что-нибудь с этим можно? И почему эта деформация происходит вдруг? Это в моей квартире только или во всем стояке на всех 4х этажах должно быть?
Марла
Марла
04.08.2006 в 11:35:27
А может быть причина в том, что у меня (1 этаж) и на 4 этаже трубы и радиаторы поменяли, а две квартиры (3 и 2 этажи) менять не стали. И старые трубы были меньше в диаметре, а теперь у меня трубы больше в диаметре.
ДОКА
ДОКА
04.08.2006 в 12:10:33
2Марла
Симптомы очень похожи на тепловое расширение,только непонятно,откуда оно сейчас,летом... Если это оно,то сделать ничего нельзя(локально).
