treff
treff
04.08.2006 в 13:03:45
Приобрел фитинги Unippe и трубу к ним в одной из контор что ссылку здесь давали. Хочу заменить гибкую проводку. Крутить в том месте не очень удобно.
Можно ли без ущерба для последующего соединения сначала обжать фитинги МП где-нить в тисках, ну чтобы фитинг на МП обжался , т.е. как бы подготовить аналог гибкого шланга, а потом разобрать и уже смонтировать по месту.
Как узнать что фитинг закрепился на трубе корректно? Тянуть со все дури до конца или все же правила есть?
Труба 16мм.
AndreyMax
AndreyMax
04.08.2006 в 13:28:36
Нельзя разбирать
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
04.08.2006 в 15:49:36
2AndreyMax Vestol (Unippe) можно
2treff
http://www.bugatti-neva.ru/tech/tech_index.php?id=204
treff
treff
04.08.2006 в 18:36:58
спасибо, вопросов больше нет.
DMC
DMC
05.08.2006 в 14:51:00
2treff
А зря:)))
Данное соединение является одноразовым, если вам требуется надлежащее качество и надежность. Особенно это важно при постоянных давлениях в системе, близких к критичным.
Но, если очень хочется поиграться, то как бы и можно, на свой страх и риск...
Естественно не забываем про установку до МП редукционных клапанов, настроенных в зависисмости от ваших потребностей, но желательно не более чем на 5бар.
Фитинги под трубы 16-25мм затягиваются с помощью двух гаечных ключей на 1+1/4 оборота, после того, как выбран свободный ход накидной гайки.
Но лучше приобрести динамометрический ключ и затягивать им, с усилием 30Нм. Ключи вроде не дорогие, да и потом могут где пригодиться.
Развальцованный соединитель может вращаться относительно трубы, при некотором усилии. Добиться его невращения - значит угробить соединение.
Собирать на стороне, типа в тисках, очень не рекоммендуется, этим нарушается одно из правил монтажа - производить разделку фитинга на трубе надо в самый последний момент, уже после ее закрепления на поверхности.
treff
treff
07.08.2006 в 15:43:01
+++ А вот это где написано, про обороты? Вчера поставил 2 шланга, зажимал правда в тисках изначально, т.к. по другому совсем никак, так вот у меня в действительности получилось где то 1+1/4 оборота.
Но одну обжатую трубу повредили при попытке просовывания через кафель поэтому пришлось сегодня с ней заехать в Техкон еще за фитингами (+ они дают бесплатно воспользоваться резаком труб и калибратором). Так вот сотрудники там - посмотрев на мое обжатое соединение, сказали что недообжато оно как следует, должно оставаться 1.5 витка на обратной части. Это мне говорили и другие люди (правда из этой же конторы). До 1.5 витов еще наверное 2 полных оборота. Вот теперь думаю: крутить как следует или оставить как есть. Где-нить есть родная инструкция от Unipipe?
DMC
DMC
07.08.2006 в 16:54:20
2treff
А куда ты в техкон ездил?
Если ты закрутишь так, как тебе говорили, остаток 1.5 витка, то ты просто проломишь "трубу". Накидную гайку вообще может "заклинить" на соединителе... Вот глянь, что получается при заворачивании "до упора": http://photofile.ru/users/dmc/276703/5126576/ Обрати внимание на степень деформации соединителя со стороны сопрягаемой детали, а так же на то, что получается с участком соединителя на стороне трубы(его разворачивает наружу от трубы).
Далее - если ты хочешь использовать данный вид фитингов в качестве многоразовогого соединения, то до конца затягивать тебе заказано в виду того, что герметизация осуществляется за счет деформации сопрягаемых поверхностей, и с каждым разбором, последующая сборка требует увеличения оборотов накидной гайки. А если ты сразу затянешь как ебе говорили в фирме, то повторной герметизации у тебя не получится из-за того, что деформировать будет уже нечего. Если тебя не удовлетворяет моя рекоммендация, то возьми середину - делай 2 оборота.
Непонятно, а в чем трудности? Я всегда по месту жму ключами, никаких тисок не требуется...
По поводу инструкций - ищи Vestool, UniPipe, Super Pipe. Это одна и та же технология и стандарт, но разные производители.
treff
treff
07.08.2006 в 17:56:52
DMC написал : 2treff
+++ На нахимовский.
+++ Вот мне почему то тоже так кажется что можно и проломить с дури, уж очень там трудно идет. С другой стороны зачем тогда советовать? Хотя они мне показали как должно быть, по мне еще полоборота максимум.
+++ :) До этого состояния мне еще далеко :)
+++ Трудность в том, что дотянутся туда где крутить - можно только одно рукой. Одной рукой крутить 2 ключа увы пока не научился :). Вообщем то де факто так и получилось - в тисках основное затягивание на 1.2 оборота, а по месту еще полоборота но уже одним ключом.
Да я нашел, только как затягивать ничего толком не сказано, сказано что не должна прокручиваться внутренняя втулка и все. Ну она у меня и не прокручивается, но слова представителей техкона насторожили не на шутку...
DMC
DMC
08.08.2006 в 20:28:29
2treff
Должна прокручиваться, должна(с некоторым усилием) - там же поверхности сполошь скользящие. Могу лишь в очередной раз привести пример с пластиковыми пробками у стеклянных бутылок - они прокручиваются, но ничего не пропускают.
А что, нельзя разве собрать неудобный узел, а потом его прикрутить с двух других сторон? (как вариант)
У меня сейчас нет под рукой ничего, поэтому не скажу про обороты более, чем уже сказано.
treff
treff
09.08.2006 в 16:53:05
2dmc:
все спасибо, понял. Решил пока оставить как есть. Вчера попробовал подтянуть испорченный фитинг, ну уж не знаю какое там усилие надо, но 2 оборота там точно не закрутить, максимум еще на четверть оборота получилось затянуть. Вообщем не прокручивается и фиг с ним, надеюсь не вырвет под давлением.
По поводу сбора неудобного узла - вообщем объяснять долго проше сфоткать, но фотика нет, но по-любому не получиться, а трогать старые трубы не хочеться.
