warmos написал : Еще для нее есть штатный сифон - это кому нужно
Это что за зверь? Воронка что ли?
05.04.2012 в 11:22:50
05.04.2012 в 11:47:50
Vobbler написал : Правильно ли я понимаю, что предохранительный калпан - он примерно того же качества, что тот, который идет в комплекте с водогреем? Соответственно, в помойку... Делаю вывод, исходя из смешной цены за устройство - около 300р.
Неправильно. В комплекте может идти клапан SYR, а за "Около 300 р." можно купить как какашку, так и фаровский сбросник.
Vobbler написал : Перепускной - это регулируемый сбросной клапан, который мастера ставят после редуктора и подсоединяют к коллектору ХВС. Почему точно такой же клапан не поставить на водогрей
Потому что там не надо ничего регулировать, есть штатное значение, выше которого давление не должно подниматься..
05.04.2012 в 12:03:53
Андраник написал : Потому что там не надо ничего регулировать
Кто мешает самому выставить на 5-7бар на устройстве, которое надежнее?
05.04.2012 в 13:48:49
Vobbler, Группа безопасности для бойлера SFR от WATTS.
05.04.2012 в 15:57:15
Vobbler написал : Кто мешает самому выставить на 5-7бар на устройстве, которое надежнее?
Чем надежнее? Давлением на разрыв, сроком службы, какими скрытыми особенностями?
06.04.2012 в 07:55:26
Vobbler написал : Т.е. обычно на водогрей - подрывник, на трассу ХВС - регулируемый сбросной, группу - фтопку. Почему?
Вы опять очень извращенно понимаете суть проблемы;) Подрывник для водогрея не должен быть регулируемым,
Андраник написал : Потому что там не надо ничего регулировать, есть штатное значение, выше которого давление не должно подниматься..
А подрывник на коллектор ХВС наоборот, должен быть регулируемым, иначе, при необходимости, невозможно будет поднять давление на редукторе из-за срабатывания подрывника. Да и давление в 4 бара очень непопулярно среди имеющихся в продаже изделий надежных производителей.
Vobbler написал : Тогда почему бы ее не ставить вместо регулируемого перепускного клапана, который присоединяют к коллектору
И перед бойлером и на коллекторе ХВС - подрывники, перепускные клапаны - это совсем другое.
14.03.2014 в 14:44:19
ДОКА написал : А подрывник на коллектор ХВС наоборот, должен быть регулируемым, иначе, при необходимости, невозможно будет поднять давление на редукторе из-за срабатывания подрывника. Да и давление в 4 бара очень непопулярно среди имеющихся в продаже изделий надежных производителей.
Подниму тему. Какой регулируемый подрывник посоветуете на коллектор?
14.03.2014 в 15:00:23
ICMA 256.
