08.04.2012 в 03:12:29
#3022253
Добрый день!
Стиральная машина Самсунг, Fuzzy Logic, горизонтальная загрузка, корейская сборка, куплена лет 10 назад. Тогда стоила не очень много, ок. 300 у.е.
Появилась проблема - после залива воды она не уходит в бак и выливается через ящички для порошка и отбеливателей. Достаточно пары стаканов воды, чтобы она начала выливаться. Появилась проблема неясно после чего - носки постирали нормально, а потом - грабли.
Чистил сливной и заливной фильтры, разбирал машину (панели снимал, трубы с водой не трогал), проверял трубу, по которой заливается вода в бак - вроде все ок. В сливном фильтре обнаружил застрявший кусочек пластика, думал, что он насос блокировал, но после удаления кусочка ничего не изменилось.
Вопросы:
Спасибо!
P.S.: еще пара деталей:
а) У машинки есть режим "слив". Если его включить, на табло загорается "2 минуты", а потом сразу "конец". При этом никаких шумов не происходит. Раньше никогда этим режимом не пользовались, поэтому не знаю, должно так быть или нет. б) В барабане, "за стеклом" вода при заливе не появляется.
08.04.2012 в 15:05:34
#3022957
Стиральный порошок забил трубу между отсеком для порошка и баком,проблема распостронённая. Можно рукой размять трубу подливая тёплой воды в отсек для порошка. Связано с качеством порошка,низкой температурой воды и сложной конфигурацией впускной трубы.
08.04.2012 в 23:32:11
#3024026
poiski Спасибо вам огромное!
Ваш пост придал мне уверенность - я разобрал машину, на этот раз отсоединил трубу, что между отсеком для порошка и баком и обнаружил носок, который забился в аккурат под отверстие, где труба подключается к баку :)
Я уже всерьез собирался или новую покупать или сервис искать. Теперь я знаю, почему у носков пропадают пары - их действительно жрут стиральные машины :)
