08.10.2012 в 14:34:18
ПPOPAБ написал : В коробе, непосредственно это- скобами. Проводку видно, доступ свободный..? - Открытая. Даже если есть проходы через стены и перекрытия. Вы об этом: Если: Официальных расценок на подобные работы еще не изобрели. Имеются в виду ФЕРы, ТЕРы и прочие сметные системы. За, без малого, четверть века в электромонтаже я не электрифицировал ни одного сруба. Поскольку в ареале моей трудовой деятельности это экзотика........................А вот сруб не довелось.
Я уже выразил свое мнение и мнение компетентных органов по поводу открытой/скрытой проводки.
Вы не правы, расценки давно существуют: прорезка борозд в дереве, сверление гнезд, прокладка труб, затягивание проводов, заделка борозд и проч.
Я немного больше, нынче 35, стройотряды не считаем.
Так, ПРОРАБ выбыл.
Alexiy написал : А если поверхность не плоская? Где сказано, что поверхность стены должна быть только плоской? Например, горизонтальная укладка кабеля на поверхности стыка брёвен - это скрытая проводка?
Кто сказал ПЛОСКАЯ, я сказал ПЛОСКАЯ, где я сказал ПЛОСКАЯ, кому я сказал ПЛОСКАЯ?
Alexiy написал : Проведём аналогию - канава в земле - закрытое сооружение(?!), а человек, в канаве - это скрытый под землёй (внутри земли) человек?!
Канава в земле это могила, а человек в могиле это покойник и человеком уже не считается.
Alexiy написал : вы утверждаете, что заглублённый не полностью в стену короб (частично торчащий из стены как на фото) является скрытой проводкой?
Я утверждаю, что это полный отстой!
Теоретиков прошу не вмешиваться. Неужели нельзя не лезть в серьезный разговор серьезных дяденек? Где админ? Буду жаловаться.
Кто тут остался?
НАРОД ждет, НАРОД хочет знать, сколько стоит СКРЫТАЯ ПРОВОДКА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ.
08.10.2012 в 16:04:54
Старый написал : Так, ПРОРАБ выбыл.
Старый написал : Теоретиков прошу не вмешиваться.
я тоже выбыл... ибо ответа на простейший вопрос не получил:
Alexiy написал : заглублённый не полностью в стену короб (частично торчащий из стены как на фото) является скрытой проводкой?
зато покойники уже полезли из придорожных канав...
Старый написал : Канава в земле это могила, а человек в могиле это покойник и человеком уже не считается.
тролль и пустобрёх. Я с таким спорить не буду.
08.10.2012 в 16:22:24
Alexiy написал : я тоже выбыл... ибо ответа на простейший вопрос не получил:
Мужики, достал уже этот маленький ПОЦ. Мы будем работать для НАРОДА или читать всякие бредни?
08.10.2012 в 23:43:59
Старый написал : В пятницу поступил новый оригинальный инструмент.
Теперь вертикальных пазов удастся избежать вовсе (они самые трудоемкие при заделке). Для оцилиндрованного бревна он просто незаменим.
Поясните, пож-та, как этот девайс поможет вам избежать вертикальных пазов вовсе.
09.10.2012 в 06:05:09
Так все же какой это вид скрытый или открытый
09.10.2012 в 07:49:45
Старый написал : Я уже выразил свое мнение
Угу...
Старый написал : и мнение компетентных органов по поводу открытой/скрытой проводки.
Есть "бумажка"? Нет? На нет и суда нет.
Старый написал : прорезка борозд в дереве, сверление гнезд,
Возможно у плотников...
Старый написал : прокладка труб, затягивание проводов,
Это существует. Но прокладка труб в каких условиях? Скрыто в бревне- никогда не слышал.
Старый написал : заделка борозд и проч.
В дереве, с подбором рисунка? Это что за специалист должен выполнять такую работу, краснодеревщик?
Старый написал : НАРОД ждет, НАРОД хочет знать, сколько стоит СКРЫТАЯ ПРОВОДКА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ.
Так технология то ваша... Вы и скажите что по чем. Или решили аукцион устроить - кто больше?
Володя 1975 написал : Так все же какой это вид скрытый или открытый
Открытая проводка. Её видно, она не внутри строительных конструкций...
11.10.2012 в 16:03:43
1.1 Монтаж подрозетника шт.
70 руб.
бетон/кирпич(гипс)/ГКЛ
1.3 Установка розетки / выключателя шт.
170 руб.
в подрозетник
1.4 Установка диммера шт.
210 руб.
в подрозетник
1.5 Установка проходного выключателя 1кл/2кл шт.
230/270 руб.
в подрозетник
1.6 Устройство колодца под подрозетник шт.
190/130/70 руб.
1.7 Монтаж распаечной коробки шт.
250/190/130 руб.
1.8 Штроба в бетоне (до 20мм / до 40мм) п.м.
220/280 руб.
1.9 Штроба в кирпиче (гипсе) (до 20мм/до 40мм) п.м.
160/220 руб.
1.10 Прокладка кабеля в штробе (3-х жильного) (до 6мм2/до 16мм2) п.м.
25/35 руб.
1.11 Прокладка кабеля в штробе (5-ти жильного) (до 4мм2/до 10мм2) п.м.
30/35 руб.
1.19 Прокладка гофры открыто (по полу/стене) шт.
30/25 руб.
бетон/кирпич
2.18 Прокладка кабеля в гофре (3-х жильного) (до 6мм2/до 16мм2) шт.
20/30 руб.
1.24 Установка бокса до 24 модулей
2800/2100 руб.
бетон/кирпич(гипс)
1.25 Установка бокса 36 модулей
3850/3150 руб.
бетон/кирпич(гипс)
бетон / кирпич(гипс) / дерево
2.2 Монтаж распаечной коробки шт.
130/100/80 руб.
бетон/кирпич(гипс)/дерево
2.3 Установка розетки / выключателя в коробе шт.
170 руб.
2.4 Прокладка металлорукава с крепежом (до 20мм) п.м.
35/30 руб.
2.18 Установка короба (ширина 16мм) п.м.
75/65/65 руб.
2.19 Установка короба (ширина 25мм) п.м.
85/75/75 руб
2.12 Прокладка кабеля в коробе 3 жильного (до 6мм2/до 16мм2) п.м.
35/45 руб.
2.13 Прокладка кабеля в коробе 5 жильного (до 6мм2/до 16мм2) п.м.
55/75 руб.
2.14 Прокладка кабеля в коробе 1 жильного (до 6мм2/до 16мм2) п.м.
15/25руб.
2.21 Замена розетки /выключателя шт.
340/320/290 руб.
2.23 Установка бокса до 24 модулей шт.
750/700/650 руб.
2.24 Установка бокса до 36 модулей шт.
950/900/850 руб.
2.36 Крепежа под лоток, металл. трубу на стене - установка шт.
250 руб.
2.37 Подвеса под лоток, металлическую трубу - монтаж шт.
300 руб.
h=3м
2.38 Лотка - установка п.м.
90 руб.
на готовый
2.39 Металлической трубы прокладка п.м.
270/310 руб.
до 25мм /до32мм
2.41 Протяжной коробки (металл.) - установка шт.
550
с крепежом
*При монтаже электропроводки в деревянных домах применяется коэффициент 1,15
*Если кабель сечением 16-35 мм2 + 50% к прокладке
50-70 мм2 +150% к прокладке
70-120 мм2 +350% к прокладке
150-190 мм2 +500% к прокладке
3.Электромонтажные работы в щитке
3.1 Автомата замена/установка 1П (на DIN) шт.
240 руб.
с подключением проводников
3.2 Автомата замена/установка 2П (на DIN) шт.
350 руб.
3.3 УЗО замена/установка 2П (на DIN) шт.
390 руб.
3.4 Автомата замена/установка 3П (на DIN) шт.
450 руб.
3.8 Диф. автомата замена/установка 2П (на DIN) шт.
350 руб.
3.12 Установка шин N и PE (на DIN) шт.
70+n*35 руб
n-количество подключаемых проводников
3.30 Счетчика монтаж 1ф (на DIN) шт.
950 руб.
с подключением
3.32 Счетчика монтаж 3ф (на DIN) шт.
1350 руб.
с подключением
4.Проектные работы и подготовка сопроводительной документации
4.1 Проектирование
4.1.1 Квартиры
от 8000 руб/проект
от 90 руб/м2
4.1.2 Дома, коттеджи, таун-хаусы
от 12000 руб/проект
от 80 руб/м2
4.1.3 Офисы, промышленные помещения
от 12000 руб/проект
от 80 руб/м2
4.2 Согласование
4.2.1 Квартиры (Москва/область)
6500 руб
4.3 Лаборатория (Техотчет)
4.3.1 Квартиры
от 8000 руб
4.3.2 Дома, коттеджи, таун-хаусы
от 10000 руб
5.Дополнительные услуги
12.10 Минимальный заказ Москва/ МО
3000/4500 руб.
12.11 Выезд инженера для оценки объекта и составления сметы (квартиры/загородные дома)
от 300 руб / от 500 руб
Поэтапная система оплаты.
11.10.2012 в 16:50:47
О-о-о-о-о:):) А мы тут по простецки щит на 24х за 2400 собираем с подключением.:)
16.10.2012 в 11:13:26
Как дошло до реального дела - все по кустам.
20.10.2012 в 14:45:12
В сентябре расклад был примерно такой.
22.02.2013 в 19:21:22
кто куда отправлял???
23.02.2013 в 02:05:11
Автору могу посоветовать сделать открытую проводку из декоротивного плетеного провода,разводится все на изоляторах "под старину". Делал в летней кухне у одного не бедного мужичка пожелание его было,правда и розетки с выключателями были под старину из латуни, так что оно все ему не дешево стало.но данная альтернатива не плохая
24.02.2013 в 06:33:38
Старый написал : Мы будем работать для НАРОДА или читать всякие бредни?
ГОСТов и зрелищ!
24.02.2013 в 15:14:22
я за полностью скрытую проводку в доме(сруб,брус) беру примерно по расценкам 550 подрозетник(с сверлением,выдалбливанием,покраской огнеупорной краской и устоновкой подрозетника),165-275р в зависимости выключатель это или розетка. установка розетки 220. прокладка кабеля в зависимости на что согласится хозяин .по тому что мы рекомендуем в нержавеющей гофрированной трубе (не металорукав) примерно 99р. это средние цены.все зависит от сложности работы и от людей.но придерживаться стараюсь этих расценок.
хотя смотрю я не по теме влез(тут про открытую проводку обсуждают)))))просто кто то спрашивал сколько стоит в деревяшке работы
19.03.2013 в 17:57:09
Сегодня отдали на рассмотрение проект дома из клееного бруса от одной из очень известных фирм, строящих эти дома. Проект выполнен их же электроотделом. С большим для себя удивлением обнаружил следующю запись; "Групповые электрические сети выполнить кабелями с медными жилами ВВГнг-LS (или другимис аналогичными характеристиками); Скрыто – в подготовке пола, за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов – в ПВХ трубах (коробах), обладающих локализационной способностью" Появились ПВХ трубы с локализацией или ...? С уважением.
