Старый написал :
НЕПОСРЕДСТВЕННО по основанию
А если поверхность не плоская? Где сказано, что поверхность стены должна быть только плоской?
Например, горизонтальная укладка кабеля на поверхности стыка брёвен - это скрытая проводка?
ПУЭ
2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
- Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
- Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п.
Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой.
вы утверждаете, что заглублённый не полностью в стену короб (частично торчащий из стены как на фото) является скрытой проводкой?
Проведём аналогию - канава в земле - закрытое сооружение(?!), а человек, в канаве - это скрытый под землёй (внутри земли) человек?!
