Dzin
Dzin
30.12.2014 в 00:15:58
haramamburu; ну тут встал вопрос о локализующей способности и заискрилась надежда даже найти что-то кроме трубы железа.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.12.2014 в 00:20:37
Dzin написал : А вот кстати оболочка кабеля FRLS например сама по себе не обладает такой способностью?
неа... там функции другие.
Dzin написал : и заискрилась надежда даже найти что-то кроме трубы железа.
кста - а чем вас смущает "труба железа"?
avmal
avmal
30.12.2014 в 00:35:27
Dzin написал : т.е труба долна быть более чем негорючая, а еще и толстая и огнестойкая, т.к. негорючесть - это значит негорит до 750 градусов всего , а температура дуги наверно 2000 где то. Мне кажется негорючего ПВХ не бывает, во всяком случае в бытовых продажах.
Dzin написал : тут встал вопрос о локализующей способности и заискрилась надежда даже найти что-то кроме трубы железа
Какие могут быть искрения, если речь в ГОСТ ( ПУЭ, СП ,,, ) идёт конкретно о СТАЛЬНОЙ трубе?
Dzin
Dzin
30.12.2014 в 01:31:26
haramamburu написал : кста - а чем вас смущает "труба железа"?
avmal написал : идёт конкретно о СТАЛЬНОЙ трубе
Да все понятно тут..вот гибкости не хватает в жестких трубах я правильно понял ,что тут дали добро на сильфон из нержавейки от Старого и он прокатывает по нужным свойствам если закрыть глаза на цену и редкость - и труба, и сталь, и локализует и герметично?
avmal
avmal
30.12.2014 в 04:36:12
Dzin написал : труба, и сталь, и локализует и герметично?
Про герметичность речи в требованиях нет - речь идёт о степени защиты IP, а по этим параметрам и всем остальным для проводки сечением не более 2,5 кв.мм проходит металлорукав.
Dzin
Dzin
30.12.2014 в 13:00:35
avmal написал : всем остальным для проводки сечением не более 2,5 кв.мм проходит металлорукав.
Тут я опять не понял. Металлорукав (именно РЗ-Ц) подходит для прокладки внутри дерева? А локализующая способность у него есть?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.12.2014 в 13:03:20
Dzin написал : А локализующая способность у него есть?
Она (локализирующая способность) не нормируется для проводов и кабелей сечением до 2,5 мм кв. включительно.
Dzin
Dzin
30.12.2014 в 14:19:26
Друзья в честь нового года прошу укажите 5 документов, которые мне прочитать (если укажете главу-это будет вообще сказочный подарок), чтобы понять и подтвердить для себя 5 ниже приведенных высказываний. 1)
avmal написал : по этим параметрамвсем остальным для проводки сечением не более 2,5 кв.мм проходит металлорукав.
2)
avmal написал : речь идёт о степени защиты IP
-это о требованиии кабель канала для скрытой проводки 3)
avmal написал : если речь в ГОСТ ( ПУЭ, СП ,,, ) идёт конкретно о СТАЛЬНОЙ
4)
ПPOPAБ написал : Она (локализирующая способность) не нормируется для проводов и кабелей сечением до 2,5 мм кв. включительно
ПУЭ 7.1.38 можно не применять для 2.5 мм? 5) из другой темы , но по теме: утверждают, что требование трубы железа с лок.способность. относится к лишь к классу горючести Г4 материала в котором делается скрытая проводка
В общем я как- то неправильно читаю ПУЭ и чувствую ,что что-то не дочитываю..научите
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.12.2014 в 14:37:06
Dzin, смотрим сп31-110-2003, конкретно п.14.15 а также/тамже таб. 14,1
ЗЫ металлорукав и локализационная способность - ОЧЕНЬ под большим вопросом, ИМХО.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.12.2014 в 14:53:06
Dzin написал : В общем я как- то неправильно читаю ПУЭ и чувствую ,что что-то не дочитываю..научите
Оно, как бы,- не совсем дописано... Приходится быть постоянно в теме (тренде) чтобы ничего не перепутать. Просто спрашивайте. Чем конкретней вопрос- тем исчерпывающей ответ. :confused:
1,2,3,4 =
haramamburu написал : смотрим сп31-110-2003, конкретно п.14.15 а также/тамже таб. 14,1
Dzin написал : относится к лишь к классу горючести Г4 материала в котором делается скрытая проводка
Это относится ко всему что не Г0. Дерево априори =Г4.
haramamburu написал : ЗЫ металлорукав и локализационная способность - ОЧЕНЬ под большим вопросом, ИМХО.
Там поле- не паханное... кабель- не равно провод, и по токам- оченно длинная песня в классических исследованиях "пожарного института"...
Dzin
Dzin
30.12.2014 в 16:35:59
ПPOPAБ написал : Просто спрашивайте. Чем конкретней вопрос- тем исчерпывающей ответ.
Всем спасибо. Сейчас начитаюсь и начну спрашивать.
