Выше я дал конкретный ответ на конкретный вопрос.
Но все зависит от Вашего восприятия цвета и … от состояния зрения. Например, у плохо видящих людей спектральная чувствительность может быть смещена в ультрафиолет, и им будет нравиться только мертвенно синий свет в 6000К.
Если нужна супер цветопередача, то используют свет 6500К с самым лучшим Ra. Например, при печати в полиграфии, но те светильники очень дорого стоят.
Упомянутые лампы с цветовым кодом 9хх используют, например, в музеях, можно и дома, но вряд ли захочется за них переплачивать, по сравнению с 8хх. Да и света от них меньше.
А если нужно чтоб было четче видно, берут 2000К – это, например, натриевые лампы на улице.
Кому Интересно
(С сайта компании ДЭК, бывал там на форуме, но, я думаю, не они это придумали):
Цвет - свойство тела вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом отражаемого или испускаемого излучения.
Цветовая температура - температура черного тела, при которой оно испускает излучение с той же самой хроматичностью, что и рассматриваемое излучение. Иначе говоря, это мера объективного впечатления от цвета данного источника света. Единица – Кельвин (К).
2700К–желто белый свет;
3000 К – теплый белый свет;
4000 К – естественный белый или белый свет;
более 5000 К – холодный белый свет.
Цветопередача - достоверность цветопередачи лампы показывает, насколько естественно выглядит окружающее пространство в свете этой лампы. Способность к цветопередаче отражает коэффициент цветопередачи Ra. Для установления величины Ra выбирают семь основных цветов, которые освещаются исследуемой лампой и солнечным светом. Чем меньше различие в способности цветопередачи сравниваемых ламп, тем выше величина Ra исследуемой лампы. Максимальное значение коэффициента Ra составляет 100.
Коэффициент Ra
Ra 91...100 соответствует наивысшей цветопередаче (степень цветопередачи 1А);
Ra 81...91 – хорошая цветопередача (степень цветопередачи 1В);
Ra 59...80 – средняя цветопередача (степень цветопередачи 2);
Ra менее 40-58 – слабая цветопередача (достаточная) (степень цветопередачи 3);
Ra менее 39 – недостаточная цветопередача (степень цветопередачи 4)
Про обозначения.
Вот Цветовая температура и примерное соответствие разных
цветовых маркировок:
2700К – 927, 827, 41, 32 или так 41\827.
2800К - 29, 30, 31, 129, Warm white.
3000K - 930, 830, 31,32, 193.
3450K – 23, 35, 135, white.
3500K - 835, 26
4000K - 940, 840, правда где-то видел что 22\940 это 3800К?
4000-4100K - 21, 22, 194,25,125, 33,133, Universal,Natural,Cool White.
5300K – 950
6200K – 54,154, Daylight.
6500K - 965, 865, 10.
Основное отличие между 9хх, 8хх и остальными - очень разные по качеству люминофоры, а если Вы видите на лампе просто 2700 или вообще «Белый» «Желтый», то о параметрах говорить нечего (бывают, конечно, исключения). Если Осрам знает что у него там 800й трехполосный люминофор, то так и пишет. Правда GE с таким обозначением, на мой взгляд, хуже Осрама, Филипс поближе. Еще похоже, разный по качеству люминофор в лампах с разными сроками работы, я сравнивал 15000ч Осрам с обычным GE, 3000ч может он же 15000ч и не хуже.
Некоторые КЛЛ Осрам и Филипс у меня работают уже 3 года. КЛЛ «Космос» вот тоже ничего, неск. шт года 2 уже светят, но свет похуже.
Еще стоит обратить внимание на мощность и Световой поток (лм). 20 Вт лампы разных производителей могут сильно отличаться по тому свету что они отдают. Причем абсолютно «честно». Производитель считает, что его 20Вт соответствуют 100Вт лампы накаливания, и это будет верно. Но что он взял за 100Вт? А например 1000лм. А тот же Осрам 1200лм. И у обоих написано 20Вт. Или купите аж 26 Вт, а там окажется 1300лм, вот так. На «китайских», правда, вообще только мощность написана, но я не про «нонейм». Кстати обычная лампа накаливания Осрам, или Филипс светит почему-то ярче (иногда раза в 1.5) чем «обычная совковая». И трубки 36Вт Осрам или Филипс, почему-то работают у меня на лестн площадке раза в два дольше чем «наши» толстые 40Вт.
