Charlik
Charlik
Киров
09.04.2012 в 22:40:18
Пару лет назад куплен чайник Scarlett емк 2 л, пластмассовый. Очень нравился, но месяца три назад стал работать со сбоями (иногда преждевременно отключался, а с какого- то времени всегда стал отключаться , не достигнув точки кипения воды). Несколько раз разбирал, вскрывал, насколько возможно корпус термовыключателей. но ничего неисправного не увидел. Все, вроде бы, в целости. Несколько раз при поездке в обл. центр искал в магазинах корпус термовыключателей, но такого не нашел. Заменить-то пара пустяков. Для других чайников (люди приносили) находил, правда , тоже не для всех. Так что за неисправность у моего и реально ли починить ? Добавлю, что накипь не причем, пользуемся фильтрованной водой.
09.04.2012 в 22:47:42
в электрочайниках как правило имеется 2 вида отключения- по пару и по температуре. У меня тоже была проблема чайник выключался раньше чем закипал. Я выкинул (удалил) пластинку которая выключает по температуре и всё стало ок
Charlik
Charlik
Киров
09.04.2012 в 22:59:26
. Спасибо. Если не поступит других советов, попробую сделать также. Но в моем по температуре защищают две пластинки, т.е. отсекают и фазу, и ноль. Которая конкретно срабатывает-определить не могу.
alex50
alex50
10.04.2012 в 00:30:12
..иногда пластмассу ведёт при нагреве...
Charlik
Charlik
Киров
10.04.2012 в 23:53:50
Тут пластмасса термостойкая, сколь не приглядывался-деформации не увидел. Контакты, к моему удивлению. вообще не подгорели, как бывает обычно со спиральными нагревателями.
alex50
alex50
11.04.2012 в 00:35:58
я кажется подгибал би-пластину когда-то....
FUL
FUL
11.04.2012 в 09:24:29
Уважаемые люди, указывайте кроме бренда еще и модель изделий, циферки буковки. Вот какой Scarlett,???? есть скарлет с кнопкой в верху а есть под ручкой, это разные конструкции, хотя 98% комплектации одинаковая.
Charlik
Charlik
Киров
11.04.2012 в 21:37:49
Извиняюсь, не знал, что это принципиально. SC1029, с рычажком включения внизу. alex50, насчет гнутья. Гнуть, я полагаю, надо обе пластины, но одинаково. И насколько ?
Pavel420
Pavel420
Обнинск
11.04.2012 в 21:47:46
Отключается по перегреву из-за накипи. В инструкции должно быть сказано - накипь чистить раз в 3 месяца. Если удалить биметаллическую пластинку то перегорит ТЭН.(случай не гарантийный в сервисе)
Charlik
Charlik
Киров
11.04.2012 в 21:51:33
Я уже писал внвчале, что вода фильтрованая (без накипи). Удалять би-пластинки не имел намерения-чайник уже не будет автоматическим.
alex50
alex50
11.04.2012 в 22:55:07
я делал в разобранном виде опытным путём....
