andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
10.04.2012 в 09:36:10
да, человек хочет оставить старые автоматы в щите. имхо, нужно оставить только С50.
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
10.04.2012 в 09:36:50
web-rr написал : 0мА нет в природе.
есть есть у китайцев всё естьhttp://устройство-защитного-отключения.рф/узо/УЗО_40А_10мА.html:) можно ещёhttp://www.etm.ru/cat/nn/9764902/
andrewkhv написал : да, человек хочет оставить старые автоматы в щите. имхо, нужно оставить только С50.
но тогда надо будет тянуть новый ввод. а паралелить кабели низкого сечения как то не айс
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
10.04.2012 в 09:58:40
витаон написал : но тогда надо будет тянуть новый ввод. а паралелить кабели низкого сечения как то не айс
параллелить кабели любого сечения не айс
Pullo
Pullo
Владикавказ
10.04.2012 в 09:59:32
я сомневаюсь что ТС будет включать сразу все мощные потребители разом. Просто не представляю такого случаяя когда все это может пригодиться сразу. Всетаки не зря придумали ограничения по пощности на квартиру, а то с хотелками наших людей никаких кабелей не напасешся
oleg
oleg
Ивано-Франковск
10.04.2012 в 13:19:25
  1. Коридорный щиток однофазный. Это стандартный щиток, вообще;
  2. Номера линий переименовал, чтобы не было ассоциаций с трёхфазкой;
  3. Обновил картику с учётом изменений:
Теперь относительно главного вопроса - как раскидать потребители по линиям. Не хотелось бы тянуть 3x10 в щиток, радиусы изгиба обеспечить будет очень трудно. Поэтому есть мысль раскидать потребителей по линиям A1-A3. Собственно, в этом и мой вопрос.
Я что думаю:
  1. Увеличить автоматы в коридорном щитке (кроме 50A, естественно), оставив их состав;
  2. Цепи 2 и 5 подключить к линии A3, увеличив УЗО в коридорном щитке до 40A, и пакетник за ним до а 32A (показано зелёным);
  3. А вот дальше вопросы - как лучше распределить потребителей по линиям лестничного щитка?
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
10.04.2012 в 14:58:27
oleg написал : Увеличить автоматы в коридорном щитке (кроме 50A, естественно), оставив их состав;
и пожечь кабели, идущие в квартиру?
А как варочную водключить, когда самая мощная линия занята?
я не вижу других возможностей реализовать вашу схему, кроме как тянуть новый ввод. раз у вас новая проводка, в чем проблема протянуть кабель 3х10,0?
oleg, повторяю еще раз: у вас розетки без узо. это недопустимо! и на свет С16. подпишите на схеме сечения всех кабелей.
oleg
oleg
Ивано-Франковск
10.04.2012 в 15:22:27
Всё, что не оранжевое - будет ЗАМЕНЯТЬСЯ :) Ну что ж я идиот... Насчёт варки - вопрос. С ним в т.ч. я сюда и пришёл.
На свет 10A (помечен зелёным специально). Розетки с УЗО. Вы, наверное, новую схему не посмотрели, она в сообщении выше.
Сейчас кабеля подпишу и обновлю картинку.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
10.04.2012 в 15:51:32
ок, посмотрел. софиты - это кстати не освещение?
oleg
oleg
Ивано-Франковск
10.04.2012 в 15:57:07
Как вариант:
Что делать с варкой вопрос.
Софиты - освещение в потолочном декоративном коробе на кухне и маленькой комнате. Они специально отделены от цепи штатного освещения, чтобы в случае проблем с основным освещением можно было использовать их и наоборот.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
10.04.2012 в 16:04:24
проясните, почему до автоматов в этажном щите вы можете изменить, сами автоматы можете заменить, но протянуть один нормальный кабель вместо трех (которые можно каждый) ну никак?
oleg написал : Софиты - освещение в потолочном декоративном коробе
вы планируете тянуть для них 2,5 квадрата? найдете выключатели на 16А? они далеко не во всех линейках электроустановочных изделий имеются
oleg
oleg
Ивано-Франковск
10.04.2012 в 16:10:19
Да можно в принципе его протянуть - ну радиусы изгибов выдалбливать дольше, ну искать его оочень дольше (если хороший, например NYM-J Севкабель). Но есть и другие ограничивающие факторы - часть автоматов и УЗО перенести из коридорного щитка в квартирный просто некуда, огромный щиток туда не влезет. Тут всё проще получается - 3x6 в любом лобазе, места в щитке хватает, изгибы проще делать, тянуть проще и т.д. А чем это хуже вообще? Наоборот, получается суммарный резерв по сечению.
andrewkhv написал : вы планируете тянуть для них 2,5 квадрата? найдете выключатели на 16А? они далеко не во всех линейках электроустановочных изделий имеются
Да у них мощность суммарная дай Бог, если 350 Вт. Они давно уже были строителями посажены на цепь розеток. На отдельных цепях софитов нет. Софиты вообще не проблема, проблема - варочная панель.
