andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.04.2012 в 16:26:31
oleg написал : часть автоматов и УЗО перенести из коридорного щитка в квартирный просто некуда,
вам в этажном щите нуже только автомат С50 и селективное узо на 63А 100(300)мА (как вариант, селективный диффавтомат С50 100(300)мА)
oleg написал : Тут всё проще получается
особенно с подключением варочной поверхности.
oleg написал : искать его оочень дольше
как вариант, протянуть 3 штуки ПВ-3 10квадратов в гофре, оконцевать наконечниками ншви.
п.с. вы же в Москве, какие проблемы могут быть с покупкой кабеля???
oleg написал : суммарный резерв по сечению.
в параллель включать кабели нельзя. 4 линии по 2,5 квадрата - это не то же самое, что одна на 10 квадрат. многие с трехфазным вводом и автоматом с20 ломают голову, как мощную нагрузку включать, особенно однофазную. у вас одна фаза, а проблема по сути та же.
oleg написал : Да у них мощность суммарная дай Бог, если 350 Вт.
это значения не имеет. поставили С16 - будьте добры 2.5 квадрата меди и выключатель на 16А. если все нормально делать, а не абы как.
oleg
oleg
Ивано-Франковск
10.04.2012 в 16:35:40
Ну, запасной вариант у меня всегда есть - просто подсоединить варку к вводному автомату 50A (через её персональный автомат 32A).
Вариант с отдельными проводами я думал, но отмёл его как "не очень красивый" :) Наконечники и обжимка есть, конечно же. Насчёт ПВ-3, он многопроволочный, заломы жил уменьшают сечение... как-то стрёмно на ввод такой ставить.
В общем, собственно, я зачем всю тему открывал - как лучше задействовать лестничные автоматы и на них раскидать внутренние 6 цепей потребителей. Получается, ответ - "никак, тяни один кабель". Хм.
andrewkhv написал : в параллель включать кабели нельзя. 4 линии по 2,5 квадрата - это не то же самое, что одна на 10 квадрат. многие с трехфазным вводом и автоматом с20 ломают голову, как мощную нагрузку включать, особенно однофазную. у вас одна фаза, а проблема по сути та же.
Почему в параллель? Каждая цепь на своём автомате в лестничном щитке. Жилы я не параллелил нигде.
Да, в Москве NYM 3x10 Севкабель я найти не смог. Искал 3 дня - под заказ бухтами огромными только. 4x10 есть, но тянуть его тяжело да и нафига. 3x6 как грязи.
andrewkhv написал : это значения не имеет. поставили С16 - будьте добры 2.5 квадрата меди и выключатель на 16А. если все нормально делать, а не абы как.
Ну, я не могу вскрыть стены, софиты подключены к розеткам до меня. Внутри квартирного щитка это общая цепь - показаны оранжевым, нижний ряд.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.04.2012 в 16:54:04
oleg написал : заломы жил
это надо не по-детски поиздеваться над пв-3, чтобы ему жилы переломать.
может, спецы еще что-нибудь посоветуют.
oleg
oleg
Ивано-Франковск
10.04.2012 в 18:31:24
В общем, вот последний вариант с учётом всех изменений:
Вопрос - куда подключать варку.
юра Т
юра Т
10.04.2012 в 21:45:03
oleg написал : Да, в Москве NYM 3x10 Севкабель я найти не смог.
ВВГнг-LS (положенный по нормам) вера не позволяет использовать?
web-rr
web-rr
Саратов
10.04.2012 в 21:56:13
oleg написал : Вопрос - куда подключать варку.
Закрывайте тему. Вы же не нуждаетесь в советах и всё равно поступите по своему.
oleg
oleg
Ивано-Франковск
10.04.2012 в 23:15:20
Вариант посадить на 1 кабель действительно не является темой вопроса. Хотя бы потому, что в этом случае нечего спрашивать. Закрывайте тему, т.к. большинство отвечают не на поставленный вопрос, а некоторые даже из-за трёх букв видят 3 фазы, игнорируя первоисточник - схему. По мне лично принципиальная схема меньше 20 микросхем с несметной обвязкой - не схема (в смысле, её очень легко читать). Я не принижаю проф. способности, наверное, действительно, буквы так сбивают с толку, но почему нельзя отвечать именно на вопрос в теме - "раскидать потребители по линиям"...
За ошибку с 16A вместо 10A благодарю - проглядел.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.04.2012 в 01:21:18
Поставьте рядом три студа и начните решать задачу, как на них одновременно одной попой сидеть. Будет еще интереснее, чем с вашими тремя кабелями.
oleg
oleg
Ивано-Франковск
11.04.2012 в 02:25:30
Я разве против, что условие про 3 кабеля - лишняя проблема? Просто в этой теме рассмаривается именно это условие. А темы, где рассматривается один кабель нет (у меня), т.к. это гиперочевидный вариант, не вызывающий вопросов в принципе.
В любом случае благодарю за ответы.
Dimonlom
Dimonlom
11.04.2012 в 05:02:10
Сначала должен быть автомат, затем УЗО, затем ваш потребитель.И номиналы УЗО и автомата лучше одинаковые.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.04.2012 в 11:22:40
Dimonlom написал : И номиналы УЗО и автомата лучше одинаковые.
это ещё зачем. узо не является защитой по токовым нагрузкам.его величина показывает всего лишь какой максимальный ток оно может пропустить через себя. так что оно может быть хоть в три раза больше чем автомат главно не меньше
