nuran
nuran
14.04.2012 в 19:10:03
А какие электроприводы можно установить на такие шаровые краны?
Если сами краны я ещё нашёл в продаже, а вот приводы на них не могу найти.
nuran
nuran
14.04.2012 в 19:16:09
Судя по всему их как раз например гидролок использует, и краны и приводы.
Андраник
Андраник
14.04.2012 в 23:53:03
master.msk написал : а то бы я к этим кранам еще и ручки металлические заказал, эти немного стремноваты, имхо. Вот как на прессовых, черные.
У пластиковой ручки очень хороший хват с позиции "кран перед собой" - сравним с хватом ручки оконного стеклопакета с использованием в т.ч. большого пальца руки. Т.е. для подобного хвата (положения крана в пространстве) сантехнические шкафы многоквартирных домов в большинстве случаев не очень хорошо подходят. У viega есть прессовые краны с круглыми ручками а-ля ручки тостера:), очень удобные, но конструктивно не подойдут насколько я понял. Добавлю подробностей про сам кран Литая часть 1:1 копирует часть бронзового фитинга "угол НР" - такой же буртик и кол-во витков ~5. У шара очень хорошее зеркало - реально можно смотреть на свое отражение в шаре:), такой полировки еще не стречал. Шар стоит идеально прямо, без перекосов. Резьбовая фрезерованная часть имеет большое кол-во витков, около 10, стенки гайки очень толстые. Ход легкий. Не очень понятно какой стороной лучше ставить на ввод в случае стальных стояков, хотя если на анаэроб всеравно какой:)
link086
link086
18.04.2012 в 14:35:02
Как дошло до дела,выяснилось,что в энерго-сервис комплекте,так же работают только с юр лицами или ип. Так что краны Sat Inox для физ лица не живущего в Москве,очень сложно будет купить,только если у вас нету друзей ип или юр. лиц:)
nuran
nuran
19.04.2012 в 19:14:17
А у Метэко, как выяснилось, розничные цены на 30% больше чем на сайте.
Pablo
Pablo
19.04.2012 в 21:27:39
Да не ломайте голову, берите из бронзы виеговские (если они в наличии остались) :) Если бы знал, раньше купил бы их (
Vobbler
Vobbler
19.04.2012 в 21:34:36
nuran написал : А у Метэко, как выяснилось, розничные цены на 30%
Что было проверено другими и о чем Вам уже сразу было сообщено выше :)
master.msk
master.msk
19.04.2012 в 21:44:20
Андраник написал : Не очень понятно какой стороной лучше ставить на ввод в случае стальных стояков,
Надо ставить стороной с гранями к резьбе отвода.
Mephisto
Mephisto
23.04.2012 в 17:41:02
master.msk написал : *Вот как на прессовых, черные.
Хм. А для чего стоит этот самый кран между холодной и горячей водой? Чтобы в случае отключения ХВС подать на унитаз горячую? 8-) Я не стебусь, серьёзно хочу понять...
Sergey N
Sergey N
23.04.2012 в 18:43:57
Mephisto написал : Хм. А для чего стоит этот самый кран между холодной и горячей водой?
Для обратной промывки фильтров http://www.youtube.com/watch?v=h0ga0hyI0q0
никас
никас
06.04.2014 в 15:02:36
Здравствуйте. Купил шаровые краны SAT INOX, два 1/2 и два 3/4 дюйма. Дома повнимательней рассмотрев их обнаружил, что краны различаются по внешнему виду. Верхние на фото краны имеют пробитые номера на гранях под ключ, на нижних номеров нет. Краны без номеров ощутимо легче поворачиваются при закрывании-открывании, и они гораздо сильнее магнитятся. По разному промаркированы давление, размер и тд. Шар крана 3/4 с номерами более желтый по сравнению с другими.
И вот теперь вопрос, Сдать все краны и искать, что нибудь другое, поменять что бы были все одинаковые или не заморачиваться и поставить эти. Спасибо.
