Kristof
11.04.2012 в 18:20:41
Уважаемые товарищи мастера, необходим совет по предполагаемой к возведению "конструкции". Место действий: несущие стены бетонные на металлокаркасе, остальные стены при простукивании полые (либо газобетон). Проблема: по несущим стенам слышен соседский телевизор, разговоры, музыка (от басов трясется мебель:a:). Цель: снизить уровень шумов от соседа, предотвратить вибрации...если не полностью исключить инородные звуковые вторжения, то сделать так, чтобы уровень шума был комфортен (на прошлой квартире данные звуки доносились как бы издалека и приглушенно, поэтому не раздражали).
Предполагаемые действия: зачистить поверхности, пройти по местам стыков панелей силиконовым герметиком, трещины заделать-зашпатлевать, изолировать розетки, а далее, собственно, "конструкция"... "Конструкция": грунтовку на стены, наклеить бустилатом на эту стену войлок технический грубошерстный (ибо он уже пропитан раствором от моли и грибка), поверх пройтись слоем 10-20мм. гипсовой перлитовой штукатурки. Все. Ставку делаю на войлок, ибо он достаточно плотный, поглощает звук и абсорбирует вибрации. Перлит в составе штукатурки выполняет те же функции. Нужны комментарии: как дополнить, что изменить, работал ли кто-то уже по данной схеме, и т.д. :) P.S. Минвату+ГКЛ, ГВЛ не предлагать - дорого, громоздко (по отзывам знакомых неэффективно)...
Scorpio*
16.04.2012 в 23:38:06
ПГП на фуген, с соблюдением технологии кнауф.И будет Вам счастье в 43 Дб. Очень эффективно, и не дорого. Можно пойти дальше, правда полезная площадь пострадает еще больше.
lightwall
Чехов
17.04.2012 в 07:33:48
Scorpio* написал : ПГП на фуген, с соблюдением технологии кнауф.И будет Вам счастье в 43 Дб. Очень эффективно, и не дорого. Можно пойти дальше, правда полезная площадь пострадает еще больше.
Если к бетонной стене прилепить ПГП ,то нужно говорить о дополнительном уровне звукоизоляции ,который будет не более 6 дб ,а не 43 .Нужен звукопоглащающий материал меджу двух звукоизолирующих ,иначе выбрашенные деньги.
Kristof
17.04.2012 в 21:06:41
Собственно, звукоизолирующими в данной схеме мне виделись плотные покрытия перлитовой штукатуркой, а звукопоглотитель - войлок, ПГП, конечно, съест, если делать все по уму...Спасибо, господа, меня интересовало, экспериментировал ли кто-нибудь именно с войлоком, ну затянула, прям, идея)
Scorpio*
17.04.2012 в 22:57:58
lightwall написал : Если к бетонной стене прилепить ПГП ,то нужно говорить о дополнительном уровне звукоизоляции ,который будет не более 6 дб ,а не 43 .Нужен звукопоглащающий материал меджу двух звукоизолирующих ,иначе выбрашенные деньги.
А кто говорил что лепить вплотнуюк стене? И не пугайте так народ. 2 см промежуток вполне респектабелен для шумки.
Scorpio*
17.04.2012 в 22:59:44
С войлоком не работал, но как то кажется что бодяжная эта идея.ИМХО
lightwall
Чехов
17.04.2012 в 23:15:51
Войлок дело хорошее для звукопоглошения ,правда тонковат и дороговат ,наверно.
justis1
17.04.2012 в 23:33:56
Не хрупковата ли будет стена по толщине штукатурки поверх войлока? Ни повесить девайс типа часы, ни задеть чем-нибудь, особенно твёрдым, невзначай.
витаон
Ростов-на-Дону
17.04.2012 в 23:43:42
низкочастотным звукам ваш войлок как козе баян. длина волны не та. войлок всего лишь рассеивает и поглощает звук в среднечастотном диапазоне голоса. если у соседей колбасит саб то вам ничего не поможет. так как низкочастотный шум передаётся через ограждющие конструкции. стены перекрытия . чтобы его погасить надо вообще изолированую от конструкциий комнату сделать и по стенам и по перекрытиям так студиии делаются. ну а просто звуки погасить можно и именно ватой акустик лайт батс. делается отвязаный какркасс от стен и потолков через эластичные прокладки и забивается ватой не менее 100мм. и два слоя картона вот тогда эфект будет
Kristof
18.04.2012 в 00:10:55
войлочная тема возникла у меня из-за разговора с одним стареньким охранником в звукозаписывающей. Рассказал, что сам коллектив студии обклеивал студию войлоком вплотную (хз, может и на дюбеля с прокладкой сажали - этого момента не помню), затем штукатурили и фанерой закрывали. Результат, мол, супер. Во время записи за закрытой дверью действительно было тихо (не мертвая тишина, ессно, просто отдаленный комфортный шум). Ищу оригинальные способы шумки, ибо вкладываться в попсовые отвязанные конструкции не имею материальной возможности( Всем спасибо за внимание и за совет, товарищи. Я, все же, фигов летчик-испытатель, через пару недель начну комфортизировать первую комнату ремонта своим психо-способом:D Если кому-то будет интересно - отпишусь о результатах... Кстати, тут мне недавно посоветовали обклеить помещение подложкой под ламинат, а на него сразу клеить обои. Мол, кто-то уже делал и стало тише:o
justis1
18.04.2012 в 00:18:57
Непременно отпишите. И в успехе, и при неуспехе. И про откуда войлок доставали — тоже.
Kristof
18.04.2012 в 00:28:02
войлок у нас в Питере знаю только на пром.базах где достать, но у них у всех цена не за погонный метр, а за килограмм. Уважаемые, а нельзя ли поподробнее услышать про стену из ПГП, как ею правильно звукоизолироваться и насколько это эффективно? И, вот, что можете рассказать об Экструдированном пенополистироле?
витаон
Ростов-на-Дону
18.04.2012 в 00:29:43
Kristof написал : б Экструдированном пенополистироле
это утеплитель звукоизоляцией не является в принципе
Брейгель
Тула
18.04.2012 в 05:09:08
"Мечты, мечты... Где ваша сладость?!" Звукоизоляция - это дорого и места много занимает. Всякие низкобюджетные выдумки - зря потраченное время. И деньги. Попробуйте локальными действиями обойтись. Тщательно запенить гильзы стояков отопления в перекрытиях. На стену - большой ковёр. И не вприлипочку, а на рейке, в 1-2 см от стены. Не забывайте про акустику - повесьте нормальные шторы, никаких жалюзей алюминиевых. И ещё - в пустых помещениях любой звук (хоть Ваш личный, хоть соседский) с огромным удовольствием распространяется. А в итоге всё не так страшно окажется.
Брейгель
Тула
18.04.2012 в 05:46:11
Kristof написал : про стену из ПГП,
На сайте Кнауф всё расписано очень подробно. http://w3.knauf.ru/images/catalog/techinfo/C41_6.pdf
