Cs-Cs написал : Рычаг ставится в рычаг автомата. Чтобы взводились они одним и тем же движением.
Т.е. фактически рачаг автомата и расцепителя соединяются и действуют как единое целое?
01.05.2012 в 14:54:07
01.05.2012 в 15:04:54
Во. Нашёл. У моего ABB есть вариант навороченного контакта S2C-S/H6R. Он может использоваться или как сигнальный контакт (покажет, что автомат отшибло по срабатыванию), или как вспомогательный: покажет просто пололжение автомата (вкл/выкл). Посмотрите то же у Legrand.
01.05.2012 в 15:05:40
andron01 написал : Т.е. фактически рачаг автомата и расцепителя соединяются и действуют как единое целое
Да.
01.05.2012 в 15:14:04
Cs-Cs написал : (покажет, что автомат отшибло по срабатыванию)
А по срабатывани чего? Защиты автомата? Или по сигналу на расцепитель?
Cs-Cs написал : Посмотрите то же у Legrand.
Вот соответствующая страница каталога legrand:
По моему мне нужен 07354.
01.05.2012 в 15:29:00
andron01 написал : А по срабатывани чего? Защиты автомата? Или по сигналу на расцепитель?
Вот у ABB расцепитель действует на рычажок автомата внутри него. И автомат, конечно, отрубится как по перегрузке. А сигнальный контакт позволит узнать лишь, отключили автомат руками или по расцепителю/перегрузке.
Вам, конечно же, надо родить сигнализацию вида "Помпа переполнилась"...
Про 07354 я и писал. Это как раз аналог моего ABBшного, да. Но, по идее, у всех серий не возможно будет узнать, врублен ли автомат расцепителем или по току. В принципе, можно после Майских позвонить в ABB и их там этим как следует погрузить.
01.05.2012 в 15:38:02
Cs-Cs написал : Вам, конечно же, надо родить сигнализацию вида "Помпа переполнилась"...
Ну можно просто поставить еще один автомат.
01.05.2012 в 15:39:08
Да, точно. Ну вот тогда так и выходит. Какой-нибудь автомат у нас будет для сигнализации и расцепления, а два - питающих.
01.05.2012 в 16:54:12
Я вот думаю, если на кондей и помпы используется два леграндовских 1P+N автомата, то какой контактор взять? 2-х полюсный, который будет соединять/разъединять только фазы от 2-х автоматов? Или для красоты взять 4-х полюсный, который будет соединять/разъединять и фазы и нули от 2-х автоматов? 4-х полюсный контактор на один модуль шире и потребляется энергии чуть-чуть больше.
01.05.2012 в 17:00:48
Вообще, если денег есть - лишние полюса никогда не помешают: мало ли опять же какую-то сигнализацию потом добавить? Типа "Если контактор размокнут И сработал сигнальный контакт - значит то-то..."
18.05.2012 в 23:30:46
Cs-Cs написал : Рычаг ставится в рычаг автомата. Чтобы взводились они одним и тем же движением. Да, скорее всего можно определить причину отключения. Мне только мои каталоги ABB надо почитать повнимательнее. Почитаю - отпишусь ещё.
Купил я legrand-овский расцепитель. На legrand-овском расцепителе есть рычаг, но он не ставится в рычаг автомата, рычаги ходят друг от друга независимо. Когда на расцепителе рычаг опущен (расцепитель выключен), то автомат не включается - при попытке включения рычаг автомата все время отскакивает вниз, т.е. автомат можно включить только при взведенном расцепителе. Если срабатывает защита автомата, то расцепитель остается взведенным. Если срабатывает расцепитель, то автомат выключется (как это ни удивительно :)). Получается что legrand-овский расцепитель позволяет определить почему вырубился автомат, либо из-за своей собственной защиты, либо по сигналу на расцепитель. И у расцепителя есть вывод на который подается напряжение при срабатывании расцепителя, к которому можно подключить зуммер или лампочку при срабатывании сигнализации. Таким образом, получается, что нам не нужен отдельный автомат для сигнализации и не нужен отдельный аварийный контактор. Все проблему решаются с помощью подключения расцепителя к одному из имеющихся автоматов, либо автомату для помпы, либо автомату для кондея.
18.05.2012 в 23:50:29
Гм. Ну я никогда и с ABBшными не работал. Не знаю, как у них там =) Главное что всё заработало?
