Cs-Cs написал : Вот:
А S2C-H11L от чего запитывается?
30.04.2012 в 23:00:52
А это сигнальные контакты (ещё одни), которые можно использовать для трезвона-аварии. Конкретно у ABB есть два варианта таких контактов: * Боковые, которые присоединяются сбоку автомата (это как раз S2C-H11L). * Нижние, которые присоединяются снизу автомата, более дешёвые, но и могут иметь всего один контакт на замыкание, или один на размыкание. У Legrand'а может быть и по другому. Это вон Avmal'а надо спрашивать: он фанат ихний. Поэтому я нарисовал так, что у меня управление контактором построено на нижних контактах, а к нашему кондейному автомату (который отключается расцепителем) подключены ещё одни сигнальные контакты, которые можно использовать как что угодно.
30.04.2012 в 23:06:51
Вот нашёл для Legrand'а:
Только вот как-то они ОХЕРЕЛИ с ценами. У меня на ABB получается дешевле, по ценам на abb2.ru. Гы.
30.04.2012 в 23:08:33
А может расцепитель повесить на отдельный автомат, и этот автомат включить последовательно с контактами автоматов С16 и С6? Тогда будет понятно, что сработала именно сигнализация а не тепловая защита или защита от КЗ на автомате C16.
30.04.2012 в 23:15:53
Ща попробуем прикинуть. На ABB выходит: S201 C6 - 222 ру S201 C16 - 160 руб S2C-H10 - 2x 484 руб = 968 руб S2C-A2 - 809 руб S2C-H11L - 331 руб ESB 20-20 () - 1219 руб ИТОГО: 3709 руб
Считаем Legrand: DX C6 - 185 DX C16 - 153 007350 (вспомогательный 1х) - 1029 007354 (вспомогательный 2х для C16) - 1819 007361 (разъединитель) - 1990 004049 (контактор) - 819 ИТОГО: 5995 руб
30.04.2012 в 23:17:05
andron01 написал : А может расцепитель повесить на отдельный автомат, и этот автомат включить последовательно с контактами автоматов С16 и С6? Тогда будет понятно, что сработала именно сигнализация а не тепловая защита или защита от КЗ на автомате C16.
Да легко. Можно и так! Вы можете все эти вспомогательные фигни комбинировать как нравится, и как вам надо. Основную идею я подсказал.
30.04.2012 в 23:32:29
У нас когда система будет находится во включенном состоянии, то катушка контактора будет всегда потреблять электроэнергию, даже когда кондей отключен. Много ли она потребляет электроэнергии?
30.04.2012 в 23:39:30
Кстати, а на расцепителе есть контакты для индикации состояния? Т.е. можно ли расцепитель использовать без автомата?
30.04.2012 в 23:53:57
Я под вечер туплю.
Контактор потребляет 1-2 ватта.
А про расцепитель не понял сразу. Он же расцепляет автомат, и без автомата смысла не имеет. А так-то, руками или по КЗ автомат отключится, конечно.
01.05.2012 в 12:23:11
на расцепителе есть рычаг взвода как на автомате. Он как работает? Синхронно с автоматом к которому подключен этот расцепитель? Или отдельно? Можно ли определить от чего отключился автомат? От того что сработала защита в самом автомате? Или от того что сработал расцепитель?
01.05.2012 в 14:46:21
Рычаг ставится в рычаг автомата. Чтобы взводились они одним и тем же движением. Да, скорее всего можно определить причину отключения. Мне только мои каталоги ABB надо почитать повнимательнее. Почитаю - отпишусь ещё.
