Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
19.04.2012 в 12:52:03
Согласен с витаоном....*
Льончик
Льончик
Умань
09.05.2012 в 12:47:18
Поставил Муфту ПНД, но поскольку труба немного приплюснута, то вода прокапывает. Вопрос: можно ли в районе уплотнительного кольца обильно намазать силиконовым герметиком и потом всё поновому закрутить? Спасибо.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
09.05.2012 в 17:21:22
нет.... точить или подбирать втулку во внутрь трубы, чтоб восстановить окружность.*
Elmar
Elmar
Киров
09.05.2012 в 21:08:59
Льончик написал : Поставил Муфту ПНД
Надежней http://www.gebo-rus.ru/Produkte/quick.html ТИП ОК.Сегодня вернулся с дачи. Летний водопровод собран из трубы ПНД ихних уголков. После каждого запуска системы приходится подтягивать или менять углы. Третий год подряд. Сто раз уже пожалел что не споял из пп.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
10.05.2012 в 12:40:37
Я не знаю что там написанно на гебо ру, но оно для черняги.... два момента 1) размеры под черную трубу ДУ, то есть наружний диаметр черной трубы необязательно совпадает с рядом размеров ПНД, ближайшая черная труба Ду 32 по наружке 42,5 мм+ муфта гебо садится на неё с зазором....фиг оно обожмет 40 ПНД, черная Ду 25 33мм+зазор =примерно 37мм фиг запихнешь 2) если же удастся запихнуть 40 ПНД в ГЕБО Ду 25 то с большей долей вероятности стальной сухарь прорежет ПНД трубу....Так что ИМХО втулка во внутрь ПНД трубы самый лучший вариант....
Elmar
Elmar
Киров
10.05.2012 в 19:41:16
Dgippo1 написал : Я не знаю что там написанно на гебо ру, но оно для черняги..
Вы не правы, её пофиг что зажимать. Лично у меня муфта гебо 1 зажимает разрезаную трубу пнд 32 у колодца что на зиму слить воду и достать кусок трубы из колодца. Поставил её три года назад, просто было влом ездить по городу муфту пнд искать.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
10.05.2012 в 20:36:57
Elmar написал : Вы не правы, её пофиг что зажимать. Лично у меня муфта гебо 1 зажимает разрезаную трубу пнд 32
У автора топика ПНД 40-какой гебой он её сможет зажать?
вот.... самое главное....иной раз и не так извернешься....
Elmar
Elmar
Киров
11.05.2012 в 07:31:03
Dgippo1 написал : У автора топика ПНД 40-какой гебой он её сможет зажать?
Муфто Тип ОК 1 1/4 размер её зажима от 40 до 42.9
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
13.05.2012 в 13:22:43
Elmar написал : Муфто Тип ОК 1 1/4 размер её зажима от 40 до 42.9
Сегодня специально померил 32 Гебо..... Резинка в свободном состоянии внутрений Ф 42 мм..... корпус Ф вн 45мм... ИМХО бесполезно ее сажать на 40 ПНД... Если в ПНД муфту (в резинку) 40 труба заходит уже с натягом , то тут зазор 2мм...не обожмет.... *Все ИМХО.
Elmar
Elmar
Киров
13.05.2012 в 17:23:08
Хм в понедельник спецом кусок 40 трубы зажму и фотку выложу (если не забуду)
