Дядя Сёма, спасибо. Есть фитинги диаметром 40мм? Если да, то они надёжно вкрутятся в пластиковую трубу? Я могу сам это сделать? (поскольку ни один мастер не согласится работать в той мокрой и тесной глубокой норе)
15.04.2012 в 21:24:14
15.04.2012 в 22:20:13
Льончик написал : Есть фитинги диаметром 40мм? Если да, то они надёжно вкрутятся в пластиковую трубу?
Фитинги есть. Бывают обжимные (с гайками) и пресс (с гильзами). С гильзами надежнее, их подтягивать не придётся. Вкручивать не надо. Надо прессовать таким инструменом В сантехнических магазинах дают в аренду.
16.04.2012 в 00:34:44
Дядя Сёма° написал : Кто на катамаранах по горным речкам сплавлялся, тот знает, как ПВХ оболочка от холодной воды быстро портится.
От камней она портится гораздо раньше...
16.04.2012 в 19:54:07
А надёжных хомутов не существует, что бы трубу не разрезать?
16.04.2012 в 19:59:53
Льончик написал : А надёжных хомутов не существует, что бы трубу не разрезать?
существует но не большую длинну. не более10см максимум 15 и то я видел приличные только самопал из нержавейки. себе так трещину на вводе воды в чугунке 50годов заделывал
16.04.2012 в 20:49:58
Муфта ПНД самый лучьший вариант ИМХО,упор внутри муфты есть, поэтому двигать сквозь не трубу не получится,40см конечно мало, но если взять 4 отвода ПНД и собрать букву П. Заканчивать ремонт установкой перемычки с двумя отводами.
Компенсатор на теплотрассе видели? вот примерно тоже и должно получится
16.04.2012 в 21:47:35
Если удастся раскопать трубу на 70-80см (по 40 см от разреза в обе стороны), то как соединить концы с помощью муфты? Ведь они смогут двигаться вверх-вниз, но никак не вдоль оси трубы. На один конец надеть муфту, а как в неё завести другой конец трубы, раз в муфте есть ограничитель?
16.04.2012 в 22:27:48
если вы раскопаете 80 сантиметров, то вам удастся согнуть "луком" вставку, и завести конец вставки в муфту, иначе как я описал выще-4 угла
16.04.2012 в 23:05:15
Dgippo1 написал : "луком" вставку,
добавлю это легче будет сделать если феном строительным прогреть. ну или горелкой но осторожно как бы облизывая пламенем
18.04.2012 в 22:58:05
Посоветовали ещё один вариант - поставить пластмассовую врезку (из двух частей с отводом). Там уплотняется колечком вокруг отверстия, а отвод закрыть заглушкой. Тогда трубу не надо разрезать. Насколько надёжный такой вариант в земле? Может чем-то можно заклеить пробоину предварительно, а потом поставить врезку?
18.04.2012 в 23:02:03
не пойдет трещина может дальше поползти. вы же не знаете её границы. то что видно ещё ничего не значит.она может уже внутри дальше видимого участка.потому когда вставку делают трубу отрезают как минимум см на 5 в сторону от краёв трещины. тогда нужен длинный хомут
