Тогда, может быть, просто прикрутить саморезами лист фанеры/дсп толстой по всей площади за шкафчиками, и тем самым усилить стенку? А далее можно крепить как обычно или бабочками (для гипсокартона).
17.04.2012 в 15:01:31
17.04.2012 в 19:07:59
Romariok написал : домика. ...старую кухню у которой 2 ящика подвесных...
Вариант - сделать "буфет" (тогда основная нагрузка ляжет на напольные тумбы)
17.04.2012 в 19:27:44
O_TER написал : тогда основная нагрузка ляжет на напольные тумбы
тогда на них не останется места:)
17.04.2012 в 20:05:46
Romariok написал : тогда на них не останется места:)
Имелась ввиду "пристройка" средней части "буфета"
17.04.2012 в 20:19:56
Romariok написал : Вы такую конструкцию одобряете?
Нет, и вот почему: 1.слишком толстый металл (когда вы писАли о хлипкости, представил оцинковку 0,8 - 1,0). Попробуйте руками согнуть кусочек полосы 250...300 мм длиной. 2.его слишком много (практически вся полоса не работает, просто висит на стене). 3.крепления нерациональны (на эскизе изобразил распределение сил и работу полосы). Ниже точки подвеса полосу просто прижимает к стене, там вообще незачем крепить. Выше - усилия отрыва линейно убывают, т.е. верхние крепёжки почти не нагружаются, следовательно, не работают. Но реально, крепёжки работают только на срез, поэтому, если ваша вагонка толще 15мм, 4-5 саморезов ф4,2х15...20 на каждую полоску за глаза. Скорее, оторвутся ушки навески шкафов, они там не очень то мощно держатся.
18.04.2012 в 16:35:22
Технотрон написал : 1.слишком толстый металл (когда вы писАли о хлипкости, представил оцинковку 0,8 - 1,0). Попробуйте руками согнуть кусочек полосы 250...300 мм длиной.
долго думал над этой фразой. не понял. металл 2мм. Полоса 40x4 гнется руками как пластилин. Полоса шириной 8см уже просто так не гнется - пружинит. Не согнул, с дуру конечно можно, но не стал...
Технотрон написал : практически вся полоса не работает, просто висит на стене
последний мой рисунок без пропорций, просто схематика. Вид в фас так сказать. Верные пропорции (почти) в самом первом посте на самом правом рисунке.
Я понимаю, что полоса ниже точки подвеса почти не работает. Но т.к. от нее останется лишнее, то пусть висит - немного, но с компенсирует провис шкафа от вертикали (как бы подпорка), а мб и не с компенсирует (надо смотреть на месте)
Технотрон написал : крепления нерациональны
а я их и не показал на рисунке - это просто перфорация пластины. Куда крутить саморезы будет ясно на месте.
Технотрон написал : Скорее, оторвутся ушки навески шкафов, они там не очень то мощно держатся.
ну, ушки то там кондовые. не штатные. на стене шкафы же как-то до этого висели :)
вобщем, я так понял, возражений по существу нет:)
18.04.2012 в 19:21:12
Romariok написал : возражений по существу нет
Кроме одного: 40х4 предпочтительней. Можно резать резьбу для винтов. Извините, толщину по невнимательности считал 8мм. А в целом у вас правильный подход, ИМХО.:)
18.04.2012 в 21:56:34
ну и хорошо :) просто других вариантов у меня нет именно по "эстетике" (в т.ч. про буфет (извиняюсь что не реагировал на предложения). В эти вых буду вешать. (я вообще был против навесных, но женщинам разве обьяснишь? - напольных мало и не выкидывать же навесные )
19.04.2012 в 22:30:18
Romariok написал : напольных мало и не выкидывать же навесные )
А чего, если вертикально установить с опорой на пол доски или брусья и закрепить к каждой вагонке саморезом? Далее к ним крепите верхние шкафы, расставляете нижние, с промежутками, поскольку их меньше. Потом накрываете столешницей нижние шкафы, отбиваете горизонт на брусках, шьёте к брускам гипсокартон/шифер, делаете фартук из плитки, глубина позволяет встроенные розетки поставить. Пустоты между нижними шкафами заполняете полками, или врезаете моечку недорогую. В АШАНе полно недорогих столешниц, плитка тоже не бог весть сколько стоит.
