19.04.2012 в 19:25:52
23.04.2012 в 10:33:31
витаон написал : не пресс обычные с гайкой под ключ как у мпл
Понятно, не знал о таких. Уже настроился на полипропилен, а тут опять муки выбора. :)
23.04.2012 в 10:50:26
а их нельзя монолитить. разёмные фитинги должны обслуживаться. в стену только пайка или пресс
23.04.2012 в 11:08:12
витаон написал : а их нельзя монолитить. разёмные фитинги должны обслуживаться. в стену только пайка или пресс
У меня водопровод монолититься не будет, за фальшстеной спрячется, доступ туда будет, хоть и затрудненным. На данный момент мне видится, что с ПП будет проще с т.з. закупки комплектующих. Есть возможность приобрести ПП Экопластик на месте, серые такие трубы и фитинги. С медью (нормальной) посложнее, да и подороже она.
26.06.2012 в 19:27:43
витаон написал : тока не берите с стеклопластиком. на воду пойдёт и обычная pn20. а если боитесь расширений то только классическую с армированием фольгой
Можно спросить, почему? Хотел как раз армированную стеклопластиком на воду.
26.06.2012 в 19:42:12
стеклопластик нужен чтобы избежать удлинения трубы при высокой и постоянной температуре. на воде режим мягче. и не длительный.на холодной вообще нет практически. плюс трубы эти менее надёжны. чем классические армированые фольгой. там по торцу и вообще сверху стекла тоненький слой ппр. припаивается менее надёжно. часто при каких либо движениях труб течи бывают. паять надо тщательно. ошибки более вероятны чем собычными пн20 пн 25. мы её называем ленивкой. т.е я ставлю обычно. хол пн20 гвс пн25 армир фольгой. так надёжнее однозначно.
26.06.2012 в 22:17:07
витаон написал : хол пн20 гвс пн25 армир фольгой. так надёжнее однозначно.
Благодарю. Как раз это и хотел узнать. Просто поначалу решил остановиться на стекловолокне, так как эти трубы не надо зачищать. Кстати о зачистке. Подойдут ли отечественные или турецкие зачистки к Экопластику? А то у родных цена не гуманная.
26.06.2012 в 22:49:49
подойдут. там обычно вылет лезвия регулируется.болтик отпустили точно настроил.чтобы снимало только фольгу
26.06.2012 в 22:59:00
Понял. А на хвс тоже лучше поставить армированную фольгой?
26.06.2012 в 23:02:16
Vadim-Piter написал : Понял. А на хвс тоже лучше поставить армированную фольгой?
не вижу смысла. хотите ставьте хуже точно не будет. для хвс вообще предназначена пн10 .а тут пн 20. для неё это ничто.а пн 25 это с тройным запасом
26.06.2012 в 23:06:23
Пн-это насколько я понял, толщина?
