у GIRA-ы оказывается есть вот такая штука:
Механизм устройства установки числа оборотов
Цена конечно не слабая.
21.04.2012 в 04:28:11
21.04.2012 в 09:10:34
andron01 написал : у GIRA-ы оказывается есть вот такая штука:
обычный диммер с термозащитой и доп выходом
21.04.2012 в 11:37:58
4eh написал : да, конечно же.. Значете из-за чего горят холодильники , когда напряжение в сети падает до 190 в ?? Ассинхронный двигатель должен быть рассчитан на работу при пониженом напряжении.Обмотки таких двигателей должны иметь высшее активное сопротивление, по сравнению с обычными - чтобы компенсировать понижение индуктивного сопротивления обмотки при падении оборотов ротора двигателя.. В магнитной системе вращающегося двигателя происходят точно такие же процессы , как в магнитной системе трансформатора..Включите трансформатор в сеть на холостом ходу, - малый ток х.х. А теперь снимите ктушку трансформатора с сердечника и включите ее в сеть - что произойдет ? Она сгорит!..Точно так же происходит и при падении оборотов ротора..Падает индуктивное сопротвление обмотки..
Немножко путаница, есть (это косинус) коэффициент отношения тока к напряжению для асинхронного двигателя если он запредельно меняется от внешних условий тогда плохо дело, а меняется он при падении напряжения на клеммах или перегрузке на валу. В первом случае при падении напряжения ток в цепи статора тоже падает НО не пропорционально. На пример если при 220 вольт в цепи асинхроника 1 ампер и это номинал, то при 190 вольт ток 0.8 ампер и это уже ненормально.
21.04.2012 в 11:49:14
leonard написал : есть (это косинус) коэффициент отношения тока к напряжению для асинхронного двигателя если он запредельно меняется от внешних условий
:D
21.04.2012 в 16:31:31
leonard написал : Немножко путаница, есть (это косинус) коэффициент отношения тока к напряжению для асинхронного двигателя если он запредельно меняется от внешних условий тогда плохо дело, а меняется он при падении напряжения на клеммах или перегрузке на валу.
мда
21.04.2012 в 17:39:26
4eh написал : Выпускались когда-то специально для вентсистем с регулировкой
Есть у нас на работе такие...
21.04.2012 в 23:37:20
во)) увидел вашу тему парни) тоже был озабочен этим вопросом, но как-то разобрался. кароче вытяжной вентилятор можно подключить через тиристорный регулятор марки MTY (старый уже, забейте), а лучше марки SRE в магазе видел как работает вытяж.вентилятор на испытательном стенде через MTY, всё нармас
21.04.2012 в 23:39:28
тока посмотрите плиз мою тему, у меня не много другой вопрос - как его подключить по схеме, чтобы после выключения света, вентилятор работал по таймеру но чтоб тоже через регулятор.
24.06.2012 в 22:18:43
Купил вентилятор Soler&Palau Silent-100 Design CRZ (
Включил вентилятор отдельно - все работает, крутится. В разрыв фазы, как указано в инструкции, подключил регулятор, вентилятор хоть и крутился, но очень медленно. Попробовал покрутить отверткой регулировочный винт на регуляторе - вентилятор стал крутиться еще медленнее, либо вообще переставал крутиться.
В чем проблема? Мне видятся следующее варианты:
Что скажете? Кто что думает?
29.06.2012 в 00:26:38
andron01 написал : Что скажете? Кто что думает?
поставить заслонку с электроприводом , и регулировать поток воздуха оной..
29.06.2012 в 04:49:59
4eh написал : поставить заслонку с электроприводом , и регулировать поток воздуха оной..
А вентилятор выкинуть?
