Nomand
Nomand
18.04.2012 в 09:53:14
Доброго дня. Нужен вопрос специалиста. Какой мощностью должен обладать электронасос (не погружной такой сопрут) нужен переносной ( накачал0 убрал) ,что бы поднять воду из колодца по вертикали на 17метров(зеркало воды на 12 метрах) , а далее по горизонтали 22м .И какие насосы в этом сегменте рынка по рекомендуете? Заранее всем спасибо.
ale[@
ale[@
Орел
18.04.2012 в 10:11:50
Чем не устраивает вибрационный "Ручеёк" ? И поднимет 17м и подаст 22м и дёшево и вес небольшой.
Nomand
Nomand
18.04.2012 в 10:54:15
'ale[@ написал : Чем не устраивает вибрационный "Ручеёк" ? И поднимет 17м и подаст 22м и дёшево и вес небольшой.
Я же написал СОПРУТ бомжи и прочие Джамшуты и Равшаны. Колодец на нейтральной территории садового товарищества расположен на 3 дома рыли , каждый свой ручеек в колодец кидает потом забирает. Уже 5 лет кидаю- -вынимаю этот "РУЧЕЕК", что то притомился я. Хочу прокопать траншею в нее положить трубу ПВХ , а в нее шланг уложить до дома. Как-то так .
ale[@
ale[@
Орел
18.04.2012 в 11:14:45
Трубы придётся две , разных диаметров , прокладывать и использовать эжектор ; и насос с выходом для эжектора . Поисковик Вам расскажет:ищите --- Эжекторные насосные станции.
Nomand
Nomand
18.04.2012 в 11:26:14
'ale[@ написал : Трубы придётся две , разных диаметров , прокладывать и использовать эжектор ; и насос с выходом для эжектора . Поисковик Вам расскажет:ищите --- Эжекторные насосные станции.
Инжекторные сгодятся только при условии их стационарного крепления трубы-насос( что также сопрут)
Я имел виду насосы такого типа или аналоги
http://www.newcom.ru/catalog/technic/198/91210/
http://www.newcom.ru/catalog/technic/198/15306/
Vulf
Vulf
18.04.2012 в 13:50:15
Nomand написал : Я имел виду насосы такого типа
Такие насосы поднимут воду max с 9ти метров,скорее чуть меньше.Погружной недорогой насос и решать как-то антивандальную проблему.
Nomand
Nomand
18.04.2012 в 14:51:20
Антивандальная проблема лечится только ломанием конечной вандалам, а по другому пока ни как не получается.Конечно можно и дальше кидать погружной или копать новый колодец, но уже на своем участке.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.04.2012 в 14:52:37
Nomand написал : нужен переносной ( накачал0 убрал)
Думаю, что обыкновенный "Малыш" вам подойдёт. Его можно опустить в колодец на тонком тросике, после работы- убрать....
