SerTol
SerTol
19.04.2012 в 10:22:17
народ, завтра меняют стояк холодной воды, делают отводку по квартирам с шаровыми 1/2 дюйма.. Имхо- мало, есть какие нормы? Сейчас стоит 3/4
19.04.2012 в 10:37:25
Дать денег чтобы поставили 3/4 - хуже не будет, особенно если давление маленькое
Kranoff
Kranoff
19.04.2012 в 10:38:28
газовая колонка есть?
Neitrinos
Neitrinos
19.04.2012 в 11:26:51
коль стояк 1 жмите на 3/4, хоть и нельзя по проекту, найдите СНИП по водопотреблению.
kvost
kvost
19.04.2012 в 12:04:26
Neitrinos написал : коль стояк 1 жмите на 3/4, хоть и нельзя по проекту, найдите СНИП по водопотреблению.
А из чего, по-вашему, растут ноги у проекта с отводами 1/2" ? :)
in my humble opinion
SerTol
SerTol
19.04.2012 в 13:51:50
хочется 3/4 из соображений надёжности - металла на нём явно больше, сейчас стоит бугатти -а что поставят - хз, свежи воспоминания, как кран 1/2 на стиралку лопнул пополам, по сколу -чудо порошковой металлургии. Да и давление низкое - редко выше 2-х атм, из душевой лейки большого диаметра скорее не льётся, а капает..
Peterjela
Peterjela
19.04.2012 в 16:27:48
SerTol написал : хочется 3/4 из соображений надёжности - металла на нём явно больше, сейчас стоит бугатти -а что поставят - хз
SerTol, тут дело не в надежности, а в комфорте водопотребления. 1/2" Bugatti ни чем не уступают 3/4 Bugatti (окромя ДУ: ДУ15 / ДУ20) - только брать надо не из 600-й бюджетной серии, а усиленный 300-й серии.
SerTol написал : свежи воспоминания, как кран 1/2 на стиралку лопнул пополам, по сколу -чудо порошковой металлургии.
Чегой-то колхозили? что за кран? в ближайших хозтоварах взяли? вообще-то на стиралку специальные краны делают (1/2"-3/4" НР)
вот Bugatti-ские к примеру (арт. 840, 884, 890):
http://www.bugatti-spa.ru/bugatti.htm Вот если у Вас 1 стояк ХВ, а стояка ГВ - нет - дома газовая колонка - то с 1/2 вводом дела-то ухудшатся еще...
правда, если существующий ввод капитально подзарос или сам стояк был заросший- вполне может ситуевина с напором и улучшиться. :)
kvost
kvost
19.04.2012 в 16:32:22
Наоборот, чем меньше Ду, тем надёжнее.
Не покупайте подделок, тогда и воспоминаний такого рода не будет.
SerTol написал : давление низкое - редко выше 2-х атм
Тем более.
Peterjela написал : ситуевина с напором и улучшиться.
Напор и дебет это разные вещи.
Peterjela
Peterjela
19.04.2012 в 17:42:09
Kvost написал : Напор и дебет это разные вещи.
:) Спасибо за поправку. Конечно, я имел ввиду, строго говоря, расход в единицу времени или производительность или дебет. Но, думается, ТС все правильно понял.
SerTol написал : редко выше 2-х атм, из душевой лейки большого диаметра скорее не льётся, а капает..
Может и трубы внутри хаты поменять не грех...(стальные зарастают внутри до 80% ), а пока прикупите лейку с меньшим диаметром - они взаимозаменяемы.
