egal_novice
egal_novice
Лобня
20.04.2012 в 10:54:28
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где можно купить 110й угол 90 градусов для канальи, но с 50мм отводом. Собрать из частей конечно можно, но мне нужно цельный, чтобы компактнее был.
В леруа нет, стелмаркете последний раз спрашивал, тоже сказали нет.
:help
Neitrinos
Neitrinos
20.04.2012 в 14:07:51
если есть такая штука как эпицентр, то там должно быть покупал колено 90град 110/110/50/50 , были и простые 110/110/50 в левом и правом исполнении
Алексей48
Алексей48
Липецк
20.04.2012 в 15:09:52
http://www.san-detal.ru/krestovina-dvuhploskostnaja-pravostoronnjaja-11011050-mm-90gradusov-p-242.html
maximys78
maximys78
Мытищи
20.04.2012 в 15:39:11
egal_novice написал : Подскажите, пожалуйста, где можно купить 110й угол 90 градусов для канальи, но с 50мм отводом.
Практически на любом строительном рынке.
Максим.
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.04.2012 в 15:57:07
maximys78 написал : Практически на любом строительном рынке.
я, признаться, ни разу не был на строительном рынке, ну может 1-2 раза, давно-давно :o Обычно леруа или просто магазин
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.04.2012 в 15:58:40
Алексей48 написал : http://www.san-detal.ru/krestovina-dvuhploskostnaja-pravostoronnjaja-11011050-mm-90gradusov-p-242.html
Не-не, мне нужен угол. Мне два выхода 110-х не надо. Влево - 50, сверху - 110мм.
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.04.2012 в 16:07:02
egal_novice написал : Не-не, мне нужен угол. Мне два выхода 110-х не надо. Влево - 50, сверху - 110мм.
Во, походу то что надо - http://www.san-detal.ru/ugol-110-mm-s-otvodom-50-mm-pravostoronnij-p-313.html ура
Спасибо, буду знать за этого продавца. Хотя конечно не очень по пути.
nuran
nuran
20.04.2012 в 17:50:52
Вопрос похожий. Где купить крестовину 110/110/75 ø 45° ?
nuran
nuran
20.04.2012 в 17:58:14
Или 110/110/75 ø 90°
Neitrinos
Neitrinos
20.04.2012 в 20:18:39
nuran написал : 110/110/75 ø 45°
http://www.san-detal.ru/krestovina-odnoploskostnaja-1107575-mm-67gradusov-p-156.html
nuran
nuran
20.04.2012 в 21:03:56
Neitrinos написал : http://www.san-detal.ru/krestovina-odnoploskostnaja-1107575-mm-67gradusov-p-156.html
Да, но нужно чтобы угол между отводами был 90 градусов, а не 180 + один отвод должен быть 110 а другой 75 -) чот мне кажется таких в природе не существует и надо собирать из крестовины 110/110/110 и переходника на 75
