solder
solder
20.04.2012 в 13:15:49
Кто нибудь устанавливал такую или аналогичную систему?
http://www.youtube.com/watch?v=ck8zdjWuPiE
Valsir Ariapur мне показался сильно навороченным... интересно как он он реально работает.
[*]Функциональность: Ariapur осуществляет двойную вытяжку - из помещения и непосредственно из унитаза, помогая воздухообмену даже в закрытых помещениях без окон. [*]Бесшумность: система Ariapur предельно бесшумна, в соответствии с нормативами. [*]Мощность: всокая мощность вытяжки, равная 100 м3/ч.
SVKan
SVKan
20.04.2012 в 15:52:15
solder написал : Кто нибудь устанавливал такую или аналогичную систему?
Наверное работает, но чудес не бывает...
solder написал :
Это чтобы прямо в процессе не пахло? :D
solder написал :
[*]помогая воздухообмену даже в закрытых помещениях без окон.
Вранье! А приток воздуха откуда будет? Из стояка канализации через гидрозатвор что-ли?
solder написал :
В переводе с маркетологического языка на обычный - шумит.
solder написал :
Угу. 100 кубов в час из герметично закрытого помещения по гнутым трубам небольшого сечения и абсолютно бесшумно... И Вы в эти сказки верите?
Tonal
Tonal
Одинцово
12.04.2013 в 10:33:59
solder написал : Valsir Ariapur мне показался сильно навороченным... интересно как он он реально работает.
Эта система удаляет воздух в каналью. А каналья в обычной панельке с этим справится?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.04.2013 в 13:59:26
Tonal написал : Эта система удаляет воздух в каналью.
SVKan написал : 100 кубов в час
:eek: Так и представляю: начинает работать система, и коридор наполняется рассерженными соседями, из унитазов которых булькает таакое амбре...
Slob
Slob
Симферополь
12.04.2013 в 14:55:14
SVKan написал : Это чтобы прямо в процессе не пахло?
именно. вот например унитаз-биде Balena от Geberit. там тоже в процессе включается система фильтрации воздуха. из чаши наружу выводится, проходя через угольные фильтры
Slob
Slob
Симферополь
12.04.2013 в 15:00:14
вроде это отдельный воздуховод, а не стояк канализации
BigHarry
BigHarry
12.04.2013 в 15:45:52
Slob написал : , а не стояк канализации
Да не, в итоге она в каналью выдувает, через обратный клапан. Я так понимаю - система для коттеджей, т.е. для многоэтажных домов, где сверху еще тысячи серунов имеется - она вряд-ли подойдет...
Slob
Slob
Симферополь
13.04.2013 в 06:03:42
BigHarry написал : в каналью выдувает, через обратный клапан
??? ок. не понял ничего) когда этот ОК закрыт, то веселая получается канализация)
BigHarry написал : т.е. для многоэтажных домов, где сверху еще тысячи серунов имеется - она вряд-ли подойдет
а это точно. и такую систему проще на этапе строительства устанавливать
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.04.2013 в 12:55:05
Было дело ... только его установка будет через месяц-два. Воздух забирается из чаши поступает в смывной пластиковый бачок и выдувается в помещение через угольный фильтр, установленный под специальной кнопкой. Между кнопкой и стеной есть отверстия для этого.
