Аватар пользователя
Trikst
20.02.2017 в 13:37:15
Делайте на глубину промерзания столбчатые 500х500 под колонны забора, а между ними 250х250 армированный пояс по уровню земли пустите.
Аватар пользователя
leningrad18
Саранск
Аватар пользователя
zendo056
Минск
04.03.2017 в 13:36:04
Собираюсь строить дом из газосиликатных блоков в два этажа(мансардный).Фундамент моноплита 30см арматура 12 ячейка 15.Цоколь хочу сделать из кирпича в четыре ряда,армировать каждый слой или только первый ряд? сеткой 50 на 50 диаметр 3мм или как? гидроизоляция и под кирпич и под блок?
Аватар пользователя
leningrad18
Саранск
04.03.2017 в 18:01:17
zendo056, Достаточно будет двух армированных слоев кладки цоколя. Хорошо армировать самый нижний слой раствора, а так же сверху четвертого ряда кладки. В этом случае кладка будет хорошо укреплена. Для армирования монолитной плиты взамен металлической арматуры отлично подойдет композитная сетка BASIS диаметром 8мм с ячейкой 150х150 в два слоя. Получится дешевле, прочнее и не нужно будет вязать арматуру. Здесь пример как сделать пространственный каркас.
Аватар пользователя
Nicorus
09.03.2017 в 21:13:08
Соглашусь, что если кирпич, то сетка.У вас же плита, жесткий фундамент, подвижек не будет. Еще дополнительно утеплить цоколь XPS, по нему можно сделать декоративную отделку.
Аватар пользователя
KiboK
Горловка
26.03.2017 в 23:02:29
Фундамент бывает разных типов: ленточный, плитный, свайный + ко всему фундаменты обязательно нужно армировать, будь то сетка армированная или же арматура диаметр которой будет зависит от расчётов фундамента. Забыл подметить щелевой фундамент для дома , такой фундамент по своей сути является одним из вариантов ленточного основания, насколько мне известно, что такой вариант для малоэтажной застройки, он отличаются от других разновидностей тем, что в их конструкции практически полностью отсутствует опалубка. В каждом фундаменте есть свои плюсы и минусы и, то какой фундамент применить, решать вам с учетом всех рассчетов.
Аватар пользователя
Ri4ard
09.05.2017 в 14:08:34
Народ, а как правильно подсчитать глубину фундамента в землю? Если газоблоки, металлочерепица, мансардный этаж и деревянное перекрытие, 70 см будет достаточно?
Аватар пользователя
ALLES
16.05.2017 в 18:33:21
Ri4ard написал: народ, а как правильно подсчитать глубину фундамента в землю? Если газоблоки, металлочерепица, мансардный этаж и деревянное перекрытие, 70 см будет достаточно??
Ri4ard, В таком случае это будет мелкозаглубленная лента и вам необходимо будет утеплить XPS отмостку и цоколь для защиты фундамента от пучения.
Аватар пользователя
Vangard
Крайова
01.06.2017 в 10:06:35
Я Вам подскажу, где можно заказать строительные материалы, в том числе и вышеупомянутый щебень. Сам у них не раз заказывал - доставка быстрая и никаких накладок.Компания называется М-Транс.
Аватар пользователя
01.06.2017 в 13:25:59
Ri4ard написал: Народ, а как правильно подсчитать глубину фундамента в землю? Если газоблоки, металлочерепица, мансардный этаж и деревянное перекрытие, 70 см будет достаточно?
Ri4ard, сделать геологию для начала
Аватар пользователя
annet12
24.07.2017 в 13:33:01
BV, у нас даче будут делать фундамент. так что и правда ленточный лучший вариант для такого типа земли.
Аватар пользователя
Orick
06.10.2017 в 08:53:35
Главное достоинство ленточного фундамента - это возможность возводить дом с утяжеленными стенами и простота конструкции. А минусом является - большой расход бетона. Поэтому если собрались заливать ленточный фундамент заранее найдите поставщика. Когда мы строили частный дом в Москве, то покупали только в Евромонолите, уточнить актуальные цены можно по телефону +7 (495) 191-40-60
Аватар пользователя
merlot
Самара
08.01.2018 в 06:28:47
Отмостка в любом случае будет к месту. Пупырчатая мембрана с геотекстилем будет отводить влагу от фундамента, соответственно, снизится нагрузка на него от морозного пучения. Всё в плюс. Я у себя стелил плантер, когда строился, и за три зимы никаких проблем не возникло. Так что советую.
Джонни, они на деревьях!
Аватар пользователя
SenTai
21.01.2018 в 17:29:15
Думаю, тут ещё не лишним будет сделать отмостку. Она на даст дополнительную защиту фундаменту от воды и морозного пучения пригодиться, если сомневаетесь в расчетах. Тот же planter стоит недорого, а пользу приносит реальную. Да и работы там немного, в принципе.
Аватар пользователя
SenTai
06.02.2018 в 12:16:07
Думаю, тут ещё не лишним будет сделать отмостку. Она на даст дополнительную защиту фундаменту от воды и морозного пучения – пригодится, если сомневаетесь в расчетах. Тот же planter стоит недорого, а пользу приносит реальную. Да и работы там немного, в принципе.
Назад
