23.04.2012 в 07:58:14
sarlen написал : С ПГС возникнут проблемы с дозировкой, для хорошего бетона нужно соблюдать пропорции воды, цемента, песка и щебня, а чего сколько в ПГС вы не знаете, если только песок отсеять через сетку.
Точно! Про песок я даже и забыл (что он в ПГС есть):). При ПГС однозначно нарушится состав раствора.
helmutivan написал : ложка фейри на ведро
Ага мне уже говорили про добавление средства для мытья посуды! Это что-то новое. Насчет пластификатора ничего против не имею, но извините, средство для мытья посуды нужно чтобы посуду мыть, а никак не в раствор лить. Уж для чего что предназначено, то пусть и выполняет свои функции!
23.04.2012 в 11:02:19
andryus написал : Ага мне уже говорили про добавление средства для мытья посуды! Это что-то новое. Насчет пластификатора ничего против не имею, но извините, средство для мытья посуды нужно чтобы посуду мыть, а никак не в раствор лить.
Вы можете добавлять пластификатор. -:) Ну, а вообще можно использовать любое средство, содержащее ПАВ- фейри, стиральный порошок, шампунь и т.п. Можно и не добавлять. Только пластичность и удобоукладываемость смеси будут отсутствовать. Ну, а также будет меньше прочность бетона из-за бОльшего количества воды...
andryus написал : если в раствор при замесе щебень можно добавлять и даже известковый,...все же несмотря на то, что это можно, я, если правильно Вас всех понял, это крайне не желательно. Правильно понял?
Неправильно. Для гидробетонов- только гравий. Для всего остального- написано выше. У Вас, я так понял, не плотина и не дамба для электростанции...-:)
25.04.2012 в 10:24:25
Высоту цоколя делайте не менее 40 см, лучше 50-60. Месить самому такое количество бетона... пожалейте здоровье. И качество такой заливки врядли Вас обрадует в будущем. Сам по себе фундамент на сваях получил широкое распростанение. Только вот по хорошему лента должна висеть в воздухе, и называться ростверком!
25.04.2012 в 11:02:02
be1iy написал : Высоту цоколя делайте не менее 40 см, лучше 50-60.
Не выйдет. Так как это будет пристрой к основному зданию. Высота цоколя 1,5 метров.
25.04.2012 в 11:12:27
А если пристрой как связывавть будете старый фундамент сновым. Ведь потом усадку даст и на стыке щель появится.
25.04.2012 в 11:18:57
витаон написал : а если пристрой как связывавть будете старый фундамент сновым.ведь потом усадку даст и на стыке щель появится
Вот это хороший вопрос. Сам не знаю как быть! Как вариант, в старом сверлить дыры и вставлять арматуру и ее протягивать в новый, но я думаю тут тоже не выход.
25.04.2012 в 11:29:08
витаон написал : едь потом усадку даст и на стыке щель появится
Без вариантов. Поэтому обычно делают декоративную накладку на это место. Разные фундаменты- разная усадка. Даже если строили в один день два одинаковых дома, все-равно щель будет.
25.04.2012 в 19:27:07
andryus написал : Вот это хороший вопрос. Сам не знаю как быть! Как вариант, в старом сверлить дыры и вставлять арматуру и ее протягивать в новый, но я думаю тут тоже не выход.
Это не выход но всё же меньше потом щель появляется. Но я так у себя делал но ещё и при кладке каждые пять рядов привязывал к старому зданию. Но штыри арматуры надо сверлить не ровно, а под наклоном чтобы они концами как бы немного вверх смотрели. Ну и чтобы всё таки меньше проседало важно и сам фундамент сделать правильно.
04.05.2012 в 23:05:45
Еще возник вопрос. Как я уже писал выше, то это будет пристрой к основному дому. Высота цоколя основного здания от фундамента 80 см. Я хотел делать цоколь пристроя такой же высоты что и основного здания, мне сказали (друзья, типа разбирающиеся в строительстве), что пожалейте свои деньги и поднимите цоколь на сантиметров 30-40 (а то и даже можно меньше), а далее класть сам блок и пусть высота цоколя не будет совпадать с высотой основного строения. Скажите это мудрый совет или нет?
29.07.2016 в 15:28:55
andryus,
andryus написал: Точно! Про песок я даже и забыл (что он в ПГС есть):). При ПГС однозначно нарушится состав раствора.
А песок то важная составляющая бетона то.)) Мы сами как-то про него забыли, когда дачу строили.
04.08.2016 в 16:31:01
вот специально для вас заснял на объекте, то что было
то что стало как засох бетон
15.01.2017 в 23:49:16
Посоветуйте и мне, плиз. Размер фундамента под забор из красного кирпича, буду класть в пол кирпича, высотой 1.8 метра. Заранее спасибо.
20.01.2017 в 18:03:13
Евгенович, по ширине ленты можно и 150, а вот по заглублению надо смотреть на тип грунта, на ветровую нагрузку. И, если уж не заглублять сильно, то по крайней мере через 2,5 - 3 метра сделать шурфы глубиной по крайней мере метр. Если грунт пучинистый, то положить в основание экструзию технониколь.
