В уголок необходимо вкрутить удлинитель: (или комбинацию удлинителей), что бы обрез удлинителя был по плоскости стены.
07.08.2006 в 11:29:49
07.08.2006 в 11:44:29
skigs, то есть просто сквозь стену тянуть не металопластик, а такой вот удлинитель? А на него уже вешать смеситель? Это гениально! Я в магазине такие видела разной длины. Сантиметров 10-15 самые длинные... Как раз на толщину стены хватит. В крайнем случае можно ведь просто кусок стальной трубы с нарезанной резьбой. А то я что-то на пластике зациклилась...
07.08.2006 в 12:00:05
solo написал : skigs, то есть просто сквозь стену тянуть не металопластик, а такой вот удлинитель? А на него уже вешать смеситель? Это гениально! Я в магазине такие видела разной длины. Сантиметров 10-15 самые длинные... Как раз на толщину стены хватит. В крайнем случае можно ведь просто кусок стальной трубы с нарезанной резьбой. А то я что-то на пластике зациклилась...
Ну, кусок трубы ("боченок" называется) - будет неудобно (резьбы только наружние), для подключения смесителя требуется внутренняя резьба.
07.08.2006 в 12:18:17
Да? Но сейчас у меня, кажется, смеситель установлен как раз на внешнюю резьбу. Вот просто из под ванны выныривают две стальные трубы с наружной резьбой и к ним смеситель прикручен. Возможно там переходники есть.. или может смеситель слишком старый именно для наружной резьбы? А новые только на внутреннюю резьбу предназначены?
Ладно, тогда надо посмотреть какие смесители в продаже, и решать, что именно ставить: бочонок или удлинитель. Спасибо.
07.08.2006 в 13:28:08
2solo Есть спец. уголок (), он крепится на стенку со стороны туалета, а в него эксцентрик или удлинитель.
07.08.2006 в 13:37:21
aterney, ага, вот честно говоря я искала что-то подобное в магазинах. Но не нашла. Может еще найду... Если нет, то поставлю просто удлинитель. В принципе метал в цементе - должно прочно держаться. Собственно везде так и делают, где водопровод обычный стальной, это меня просто заклинило на металлопластике, не сообразила, что эту часть можно сделать металлом
07.08.2006 в 14:03:18
solo написал : вот честно говоря я искала что-то подобное в магазинах
А что искать-то? ( г. Новосибирск, ул. Галущака 3, т/ф.(383) 216-30-06, 216-30-14, 226-16-94 ). Там еще есть и для замуровки:
08.08.2006 в 06:32:34
aterney, спасибо, теперь-то уж точно все правильно сделаю
