solo
solo
07.08.2006 в 07:57:51
Что делать если вода к смесителю в ванной у меня подводится из туалета? то есть вся разводка в туалете и только отрезки трубы торчат над ванной...
Как на эти отрезки ставить смеситель? Надо как то специально закреплять? Отрезки эти надо проложить в гофре, правильно? Со стороны туалета просто снизу подходит труба, потом уголок, а потом снова труба сквозь стену. Т.е. крепится только эта самая труба со стороны туалета пластиковой клипсой. Что-то мне не кажется надежным такое крепление, все-таки целый смеситель на всем этом висеть должен... А у самого смесителя никакого крепления к стене не предусмотрено. Как быть?
BigHarry
BigHarry
07.08.2006 в 08:55:41
Вам нужно что-то типа этого: http://henco.ru/katalog/images/press/49.jpg или этого: http://henco.ru/katalog/images/press/44.jpg
solo
solo
07.08.2006 в 10:18:20
Эх, если б все было так просто... То что вы показали - это если вода к смесителю подводится снизу или сверху. Это-то я и в магазине видела.
Но у меня трубы прямо из стенки торчать будут - вот ведь незадача. Ну неужели придется выводить трубу где-то ниже смесителя, а потом вести ее вверх вот к такому закрепленному уголку? Некрасиво же будет.
BigHarry
BigHarry
07.08.2006 в 10:30:21
Фотку бы, но, имхо, в этом случае без разбора куска стены и перекладки - ничего путного не получится. Я не знаю таких смесителей, которые крепились бы прямо на металлопластик.
вести ее вверх вот к такому закрепленному уголку. Некрасиво же будет
Обычно эту конструкцию как раз и оставляют внутри стены.
solo
solo
07.08.2006 в 10:44:02
Металлопластиковые фитинги внутри стены? Не-е-е, я не экстремалка! Все будет только снаружи. Тем более фитинги обжимные, хотя кто-то, возможно и назовет это экстримом :) Но поэтому и буду все оставлять снаружи.
Разобрать стену я согласна, она и будет разбираться, вернее в ней будут сверлиться эти самые отверстия под трубы из туалета в ванную.
BigHarry
BigHarry
07.08.2006 в 11:07:56
solo написал : Металлопластиковые фитинги внутри стены?
Да, прессуха. Те, что на фото - вполне допускается оставлять в стене.
solo написал : Все будет только снаружи
Это будет колхозно выглядеть. Ну, конечно, можно закрыть декоративным коробом, но как вы прикрепите смеситель? Он у вас на пластике будет держаться что-ли?
solo
solo
07.08.2006 в 11:08:21
Фото нет, поскольку еще и фотографировать нечего, на этом месте пока ровная стена, а вот рисунок пожалуйста
solo
solo
07.08.2006 в 11:17:56
Да пусть колхозно. А может я и сама из колхоза... :) Все равно это со стороны туалета. Знаете, может я просто слаще морковки ничего не ела, но меня совершенно не напрягают ровненькие белые трубы на стене туалета.
А вот ваш вопрос "можно закрыть декоротивным коробом, но
как вы прикрепите смеситель?" - я не поняла.
Именно для того я и открыла эту тему, именно это я и хотела узнать: как прикрепить смеситель? И никаких коробов я не хочу делать.
Wazawai
Wazawai
07.08.2006 в 11:18:26
2solo - Страх и ужас. Но главное то, что никакой надёжности у такой конструкции не будет. Лучше было бы замуровать.
solo
solo
07.08.2006 в 11:19:32
А прессуху я тоже не готова городить. Это ж инструмент надо, или нанимать кого... Не готова я пока на такие траты.
solo
solo
07.08.2006 в 11:26:17
Wazawai, где страх и ужас? Вот и я сомневаюсь в надежности. Но что вы предлагаете муровать? Обжимные фитинги? Давайте исходить из следующих условий
  1. МП труба
  2. Обжимные фитинги
  3. Вся разводка в туалете, под ванну прятать принципиально ничего не хочу, именно из-за предполагаемой ненадежности таких соединений, поскольку они требуют регулярного подтягивания.
Как это можно осуществить при соблюдении перечисленных условий? Неужели нельзя?
