19.05.2012 в 20:24:15
shuryaev написал : Так он пишет скачок.
Он много чего пишет :)
shuryaev написал : Да моргать может притухнуть или вспыхнуть, да...
То есть Вы таки подумали.... :) Не как электрик из ЖКУ :)
19.05.2012 в 22:28:58
Чегой-то вы господа взялись за гаданье? Скушно что-ли? Предположениями решили поупражняться?
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
20.05.2012 в 21:44:51
Не мой профиль. Сотики и фотики да и то только хобби, что-бы форму не терять. Была у меня, давно, вятка автомат, там выгорали контакты, программные, но больше всего сетевой. Надо там смотреть.
Покинул форум.
SergeyE
SergeyE
24.05.2012 в 15:17:20
BV написал : SergeyE под ванну :)
там уже плитка, да и провода с другой стороны...
shuryaev написал : Они стоят в цепях подачи питания, через них идёт ток. От которого они нагреваются, если он превышен. Они маркируются по току и напряжению т. е. мощности.
Вы можете подсказать, как они должны примерно выглядеть - те, что в стиралке м.б. ? независимо от того - варисторы они или термопредохранители или еще что
cot написал : И называются они варистор. Но человек не пишет, что за модель СМА, а так и не угадать что там стоит понять надо есть модуль в машине или только механика или механика с вспомогательным модулем всё это станет ясно когда напишут модель СМА.
машинка не моя, не под рукой электронная плата там тоже есть - в нее входит куча проводов от механического КМА - даже снять проблематично потом модель конечно разузнаю
BV написал : Фильтруя, так сказать, текст от SergeyE можно предположить:
  1. Плохой контакт в розетке (вилке), подгорающий при работе СМ
смотрел - там все в порядке, 4мм гибкий медный круглый провод хорошо зажат
BV написал : Фильтруя, так сказать, текст от SergeyE можно предположить: ...
  1. То же самое, но в КА, или реле, или соединениях самой стиралки.
как бы это найти, если не видно, запаха нет, а внутри довольно тесно
BV написал : Еще бы от него замеры напряжений - до и после...
проблематично, но местный электрик говорил про скачки напряжения - раньше еще УЗО выбивало регулярно - он так это объяснял
свет иногда мигает и при выключенной стиралке - может из-за проезжающего трамвая
Междуреченск
24.05.2012 в 20:49:51
SergeyE написал : Вы можете подсказать, как они должны примерно выглядеть
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E0%...E8%F2%E5%EB%FC
Покинул форум.
Междуреченск
24.05.2012 в 20:51:56
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E0%EC%EE%E2%EE%F1%F1%F2%E0%ED%E0%E2%EB%E8%E2%E0%FE%F9%E8%E9%F1%FF_%EF%F0%E5%E4%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%FC
Покинул форум.
24.05.2012 в 21:25:17
SergeyE написал : свет иногда мигает и при выключенной стиралке - может из-за проезжающего трамвая
Ага, трамвайные провода наверное от вашего дома подключены
SergeyE
SergeyE
25.05.2012 в 12:11:27
BV написал : Ага, трамвайные провода наверное от вашего дома подключены
ну может две подстанции рядом, запитаны от общего кабеля, и есть взаимное влияние
