18.05.2012 в 18:51:17
shuryaev написал : Все признаки указывают на срабатывание Самовосстанавливающего предохранителя.
вот только в стиралках их никогда не ставили :)
shuryaev написал : ...что в роли предохранителей выступают варисторы.
В роли предохранителей выступают предохранители (разрывают цепь), а варисторы обеспечивают большой ток через них при превышении напряжения.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
18.05.2012 в 18:54:22
BV,
Это где я писал?
Это цитирование. Ещё не научился выделять.
получилось
Покинул форум.
Междуреченск
18.05.2012 в 19:09:10
BV написал : вот только в стиралках их никогда не ставили
Всё когда-то бывает в первый раз...
Покинул форум.
19.05.2012 в 13:23:45
shuryaev написал : Всё когда-то бывает в первый раз...
Угу, только не в в стиралке 15-ти летней давности.
Может ссылочку на техдоки кинете, где эти самовосстанавливающиеся предохранители в СМ установлены? :) PS Фантазировать мы все умеем ....
Междуреченск
19.05.2012 в 14:01:44
BV написал : Фантазировать мы все умеем ....
Так я с самого начала фантазировал с теми исходными данными. Было сказано, похоже на самовосстанавливающиеся предохранители. Выскажите свою версию, с подобными симптомами. А они и появились лет 15 назад, если не больше, странно, что только сейчас о них узнали.
Покинул форум.
alex50
alex50
19.05.2012 в 14:45:22
странно, что только сейчас о них узнали. //// Видать, государственная тайна....до сих пор в подъездах целыми стояками техника выгорает!
Междуреченск
19.05.2012 в 15:11:10
alex50 написал : странно, что только сейчас о них узнали. //// Видать, государственная тайна....до сих пор в подъездах целыми стояками техника выгорает!
Они не рассчитаны для силовых схем. Поищите в архивах. Таблица обозначений и номиналов, журнал РАДИО №11 2000г.
Покинул форум.
19.05.2012 в 15:29:04
shuryaev написал : Выскажите свою версию, с подобными симптомами.
Фильтруя, так сказать, текст от SergeyE можно предположить:
  1. Плохой контакт в розетке (вилке), подгорающий при работе СМ
  2. То же самое, но в КА, или реле, или соединениях самой стиралки.
Еще бы от него замеры напряжений - до и после...
Междуреченск
19.05.2012 в 15:55:05
BV написал : Фильтруя, так сказать, текст от SergeyE можно предположить:
Фильтруйте вдумчиво, не как элекрик из ЖКУ. Т.е. включил - она работает - скачок напряжения (свет мограет) - все стиралка притворяется мертвой
Покинул форум.
19.05.2012 в 19:14:34
shuryaev написал : Фильтруйте вдумчиво, не как элекрик из ЖКУ.
И наше вам с кисточкой :) Свет может моргать именно из-за отключения стиралки.... Подождем развязки, хотя Сергей может и не написать
Междуреченск
19.05.2012 в 20:13:12
Так он пишет скачок. Да моргать может притухнуть или вспыхнуть, да...
Тогда остаются контакты и программный барабан, тупо сносился. надо вскрывать.
Покинул форум.
