Stan_1
Stan_1
22.04.2012 в 22:38:29
Добрый вечер!
Прошу подсказать. В инструкции к котлу Viessman Vitopend 100 трубы ввода/вывода под ГВС и отопление помечены как G1/2 и G3/4. Что это? Как подобрать отсечные краны? Как они будут обозначены в каталоге? Вот такой кран, например - подойдет? http://www.oventrop.com/products/article.asp?art=1076304&sprache=RU
Спасибо!
22.04.2012 в 22:41:01
Stan_1 написал : G1/2 и G3/4 - это что?
Обозначения трубной резьбы... 1/2" и 3/4" соответственно...
Stan_1
Stan_1
22.04.2012 в 23:56:32
Alex___dr А как обозначаются "папа" G1/2 и "мама" G1/2? как их различить? Что смотреть в прайсах компаний, которые продают шаровые краны?
Stan_1
Stan_1
22.04.2012 в 23:57:05
master.msk написал : Если Вы не знаете что это, не стоит заниматься выбором оборудования вообще.
Спасибо!
master.msk
master.msk
23.04.2012 в 00:00:12
Stan_1 написал : Что смотреть в прайсах компаний, которые продают шаровые краны?
Картинки смотрите! У всех есть почти...
Stan_1
Stan_1
23.04.2012 в 00:13:02
master.msk Да я не могу понять одно. Раньше смотрел все просто 1/2 НР, и 1/2 ВР - и все понятно. Теперь наткнулся на непонятное для себя обозначение G 1/2, которое раньше не встречал. У меня дома есть два крана Oventrop, у которых с одной стороны 3/4 ВР - правильно я понимаю, что именно они подойдут для G 3/4? Если бы у Висманса было написано "3/4 НР" - вопроса бы не возникло.
master.msk
master.msk
23.04.2012 в 00:17:11
Stan_1 написал : Если бы у Висманса было написано "3/4 НР" - вопроса бы не возникло.
Это же не отдельная гайка.
Neitrinos
Neitrinos
23.04.2012 в 00:34:54
Stan_1 написал : G1/2 и G3/4. Что это?
Резьба трубная цилиндрическая, G (BSPP) (дробь соответственно "размер резьб")
Трубная цилиндрическая резьба, применяемая в цилиндрических резьбовых соединениях, а также в соединениях внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211-81. Основана на резьбе BSW (British Standard Whitworth, широко распространенные дюймовые трубные резьбы, также известные как резьбы Витворта) и совместима с резьбой BSP (British standard pipe thread) и обозначается BSPP.
ГОСТ 6357-81 — Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая.
ISO R228
EN 10226
DIN 259
BS 2779
JIS B 0202
B.S.V.
B.S.V.
23.04.2012 в 00:40:32
У Висманов Витопендов идет отопление 3/4* НР, вода 1/2* НР. Надеюсь так проще ?
Stan_1
Stan_1
23.04.2012 в 00:56:54
B.S.V. О, да!!! Вы поставили мои мозги на место. Огромное спасибо! :) Значит - 3 крана из 4-х у меня уже есть. :)
maximys78
maximys78
Мытищи
23.04.2012 в 21:08:42
Stan_1 написал : Значит - 3 крана из 4-х у меня уже есть.
На котел надо поставить американку http://aquamix.by/katalog/fitingi/latunnye/amerikanka-pryamaya-34q-itap1394965264-detail потом кран, чтобы можно было демонтировать котел.
Максим.
