MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.06.2026 в 10:14:21
Олегович,IMG_3618 Тебе самому не западло такой шнягой заниматься?? В пику нашего спора - через пол-года после событий (ремонта) ровно минута в минуту появляется отзыв. И даже неясно - при чем тут Сергей? Он только поменял батареи до ремонта. Перекошена расстановка акцентов. отзыв был бы об Игоре как о организаторе ремонта, а не о установщике батарей «за час» Причем мнение местных сантехников (которых ты же считаешь некомпетентными) вдруг стало аргументом. Прямое попадание золотого метеорита в твою сказочную голову более вероятно чем просто такое совпадение.
Стилистика хромает «У Сергея» - никто так не напишет. «У себя» или «Сергей делал.» Ты и правда вообразил себя отопительным кутюрье - пиши уж «от Сергея» - прикольнее и стильно.
Narrenfreiheit
26.06.2026 в 10:34:36
Домохозяйка написала 26.06.2026 в 09:31
Кстати, когда я гнула заготовки для своего моста - там был изгиб в двух плоскостях. И размер больше 6 метров.
Дык, чтож мешает это повторить с радиаторами?)))
Тут же не 6 метров, все намного проще!
Скручиваете два радиатора (чугунных! ) прямой трубой... Потом берете два трубогиба и синхронно гнете два изгиба, потом еще два. Потом навешиваете всю эту конструкцию на стену.
Ждем видео ;)
То, что конструкция получится неразборной - так это уже мелочи.
MADONNA написал 26.06.2026 в 09:45
На всякий случай подскажу - заглушка-переход 1-3/4 возможно выкручивается и насаживаеется на длинную резьбу.
Такой талант пропадает, вам бы бригадиром монтажников отопления. Эстетика была бы на высоте!
PS Покажите фото целиком - правую часть, откуда идет труба ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.06.2026 в 11:22:08
BV написал 26.06.2026 в 10:34
На фото конструкция, неразборная - за более полувека никому и в голову не пришло ее разбирать (а зачем?) Основные элементы здания - конструкции, окна, двери, трубы и все такое - все неразборное. Но батареи должны быть быстросьемные? Пургу нести не надоело? Но без этого никак неполучается меня подколоть ((( обидно.
Для меня это был бы даже не шаг вниз - а скорее прыжок в пропасть. Вы там ковыряетесь со своими сережами, подгоняя им халтурку - думаете мне тоже стоит этим заняться? 90-е для меня остались в 90-х, или скорее в 80-х.
Ни ума, ни фантазии.. Берешь один трубогиб и делаешь заготовки. И потом собираешь и вешаешь - но к вам это не относится, у вас смысл работы другой. Много наговорить и ничего не сделать. Батарею повесить или стояки перенести - Сережу зовем. Мастер-болтун.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.06.2026 в 12:08:12
FreelandIMG_3619 Ты убил Сидорова-кассира! И съел!
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
26.06.2026 в 12:16:53
MADONNA написал 26.06.2026 в 12:08
Freeland,  Ты убил Сидорова-кассира! И съел!
Ну да, ну да. Почему фаза кинута на ноль?! Это ж не электрик виноват, а BV так со своим технадзором смотрел плохо! Вынесем BV порицание с повешением и четвертованием! :)
26.06.2026 в 12:37:35
Совсем уж сбрендили)))
Freeland написал 26.06.2026 в 12:16
У меня даже в таких местах фаза на ноль не попадает:
Screenshot_20260626-123218
Screenshot_20260626-123048
Сюда приходит 17-20 кабелей, и 4-5 перемычек по три проводника.
Дизайнер "чуток" переборщил с проходными выключателями)
BV со своим мегаомметром проверяет после сборки напряжением 2648 вольт, чтобы не то что фаза на ноль, а даже искра по воздуху не пробежала.
Ну просто к слову...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.06.2026 в 13:02:28
BV написал 26.06.2026 в 12:37
В первоисточнике цифра 2184, и не вольта - а доллара.
А какой точностью обладает тот прибор, который определил такое напряжение??))))
Narrenfreiheit
pool
pool
26.06.2026 в 13:10:11
MADONNA написал 26.06.2026 в 13:02
И каким прибором меряется точность того прибора, который померит точность напряжения на 2184 v?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.06.2026 в 13:14:20
Паш, или выпей что ли, или избей кого нибудь, кто сдачи дать не может, зачем ты тут свою дремучесть экспонируешь? Точность прибора не измеряется прибором, это его технические данные.
Narrenfreiheit
26.06.2026 в 13:14:29
Точно что-то поехало).
Не маленькая, можете погуглить....
Но точность измерения сопротивления изоляции вполне достаточная, если норма не менее 1 МегаОма при 1000вольт, а прибор на нормальных кабелях как правило показывает не менее 10 ГигаОм, на диапазоне 2500вольт. То, что напряжение не точно равно пределу "2500вольт" на точность измерений по понятным причинам не влияет.
На точность измерение сопротивления изоляции кабеля влияет совсем другое.
Естественно показания отличаются на линиях разной длины. Вся квартира - порядка 1 гОма, Короткая линия, более 22гОм (предел прибора) Длинная линия 10-15 гОм.
pool
pool
26.06.2026 в 13:18:24
Ты не уточнила - какого именно доллара (м.б., канадского или австралийского?), в какой геолокации, на какую дату и какова была ключевая ставка цб на тот момент. Всё это охренетительно влияет на ответ на обсуждаемый вопрос.
