ALARMus
ALARMus
23.04.2012 в 18:08:58
Для реставрации стула, если седушку заменить (деревяная, фанера) как сделать в новой углубление посередине ?
ALARMus
ALARMus
26.04.2012 в 19:11:31
Ну не верю что никто не знает - помогите. :(
sanya1965
sanya1965
26.04.2012 в 20:56:59
  1. фрезером.
  2. стамесками, прямой и полукруглой.
  3. для ленивых -круглая резиновая шлифнасадка на дрель с зерном 40.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
26.04.2012 в 21:05:43
Нужна матрица и пуансон в виде гриба с шляпкой, имеющей радиус углубления сидушки. После вымачивания, распаривания 3 мм фанеры в горячей воде, зафиксировать фанеру между матрицей и пуансоном. И дать высохнуть. Для ускорения сушки матрица и пуансом могут быть "дырчатыми" или сетчатыми. После высыхания и освобождения радиус углубления сидушки может получиться чуть больше из-за частичного возврата фанеры к прежней плоской форме. :) Матрица может быть просто высоким тонкостенным кольцом. Распаренная фанера укладывается на кольцо и вдавливается пуансоном. Фиксируется до момента высыхания.
Можно и холодным способом, используя полосы стеклоткани и эпоксидную смолу, выклеить в несколько слоёв по матрице. Каждый слой поперек предыдущего. Затем декорировать лицевую сторону под дерево. Аналогично вместо стеклоткани и экпосидной смолы можно применить полоски плотной увлажненной бумаги, склеивая их клеем ПВА. Нанося также на матрицу слой за слоем перекрестно. В этом случае только слоев побольше потребуется.
ALARMus
ALARMus
28.04.2012 в 12:22:38
sanya1965 написал :
  1. фрезером.
Самое простое я так понимаю фрезой, ограничивая контуры шаблоном (разный диаметр, разная глубина) Единственное чем то сгладить переходы и срез фанеры (ее слои) затем сделать невидимым.
ALARMus
ALARMus
28.04.2012 в 12:26:56
HotSummer написал : ...
Я так понимаю в методе с "матрицей" и "пуансоном" фанера будет с одной стороны выгнутой, а с другой вогнутой (выпуклой и впалой) ?
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
28.04.2012 в 13:07:41
Да, именно так. Такая сидушка, как я догадываюсь, для венского стула?
ALARMus
ALARMus
28.04.2012 в 13:31:59
HotSummer написал : Да, именно так. Такая сидушка, как я догадываюсь, для венского стула?
Я не смотрел на свои старенькие стулья, потому не знаю как у них с нижней стороны. И уж тем более не силен в том к чему его причислить :). Просто целиком деревянные стулья, но так как состарились (шатаются, болтаются, расслаиваются,...) хотел обновить, но просто поставить фанеру в размер оказалось недостаточным - ложбинки для седалища нетути :( Можно конечно проявить радикальность и сделать седушки мягкими, тогда будет не важно, но все же пока хочется сделать как в оригинале.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
28.04.2012 в 15:47:02
ALARMus написал : к чему его причислить :).
Похоже: венский стул ? У нас в школе такие http://www.3dmaster.ru/img/lessons/3dsmax/lesson020/note_0005.jpg были. А вот стул с чем-то вроде ротанговой сетки-плетенки вместо фанерной пластины. http://idh.ru/aphom/thonet.jpg
Может будет интересен другой опыт: http://www.smremont.com/video/master_class/index_tplid6_recid98.html
Абрам
Абрам
Уфа
28.04.2012 в 21:42:56
Фанеру как заглушку во фланец и водой давить потихоньку из под крана.
ALARMus
ALARMus
02.05.2012 в 17:41:22
HotSummer написал : Похоже: венский стул ?
Ну разве что у меня не круглая, а квадратная седушка с сильно закругленными углами и спинка не пустая, а с 2 (или 3 - не помню) вертикальными плоскими планками (слегка изогнутые - если по циферблату, то снизу от цифры 6 кверху к цифре 1 и 11; и если их 3, то центральная прямая).
