ALARMus написал :
Ух время летит, а я так и не сделал седушку стула, но вот снова вернулся к этому.
Возник вопрос с реализайцией конкретного способа.
1) как именно намочить фанеру (под душем облить, кистью мокрой мазать, набрызгать из распылителя,паром над чайником.... )
2) что бы такое круглое\округлое... взять чем делать вмятину
размер старого углубления примерно таков: диаметр примерно 17,5 см, а углубление(максимальное по центру) на 8-9 мм.
Видел лет тридцать назад, как на зоне стулья делают Зеки. Фанера 3 мм нарезается по шаблону, и заготовки погружаются в чан с горячей водой (почти кипяток с виду, пар идет над чаном. но бульканья не припомню.) Бригадир говорил, вылерживают в воде сутки, но точное время технолог подбирает под каждую марку фанеры (разные изготовители - разная фанера). Потом из чана щипцами челловек вытаскивает лист - и бегом его несет в пресс - чугунная отливка сидушки, сверху нажимная пластина стальная, усиленная ребрами. Нажимная пластина на винте - уложив на место фанерку, рабочий крутит винтовой прижим, тот опускает нажимную пластину и та давит на фанеру. фанера вынужденно принимает форму сидушки. усилие нажима - не приметил показометров, думаю, работяга просто знает усилие закручивания ( руки помнят). Выдерживалось в зажиме 1 смену 8 часов. Потом развинчивалось и сидушки отправлялись на просушку - подвешены на цепном конвейере. плыли в сухую камеру на обдув горячим воздухом, потом куда то в другой цех. Передвигались медленно, дкмаю не меньше суток. пОтом уж на сборку, окончательно досушивалость на готовом стуле. В самом конце гвозди, лак, краска.
Бригадир говорил, это старье привезли из немецкого концлагеря после войны, сейчас (тогда) уж были линии побыстрей - с обдувом фанеры горячим паром, с продувом воздухом на гидро-прессе.
В общем, геморрою много.
В домашних условиях реставрации разве что отлить из пескобетона в ящике форму под сидушку по первоначальной фанерке, как по шаблону, потом вымочить фанеру (в тазу залить кипяком несколько раз, полежит ночку - вымокнет, или таз на костерок на ночь. пототм в бетонную форму, сверху придавить мешком с песком. За пару дней точно и просохнет. и форму примет нужную.
удачи.
