andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.06.2013 в 11:04:32
AndrewPol, то, что он работает сейчас, ничего удивительного нет. Важно понимать то, что соблюдение технологии монтажа обеспечивает бесперебойную работу лет 10-15. При самостоятельной установке есть реальный риск этот срок сократить в разы.
Это как с пластиковыми окнами. Их рассчетный срок службы - десятилетия! Но благодаря непрофессиональной установке многими фирмами, уже сейчас развит рынок услуг по их ремонту... Хотя ставят их активно не более 15 лет!
Pchola73
Pchola73
Воронеж
20.06.2013 в 11:07:10
Мои наблюдения показывают, то что в основном кондеи всё же пашут...
kvost
kvost
20.06.2013 в 18:33:12
Pchola73 написал : Мои наблюдения показывают, то что в основном кондеи всё же пашут...
Панас старт-стопники малайские на R22, 7ка и 9ка - десятый сезон пошёл, пашут как звери. Поставил за день неспеша в одно рыло, хотя и не профи. Профи был только инструмент с работы, типа вальцухи Риджид с вакуумником Мастеркул :) Три года назад поставил ещё Лыжу на R22 и заодно Панасы решил дозаправить по перегреву - по 60гр на каждый ушло по весам - это за 7 лет. Месяц назад поставил пару китайских инверторных MHI, но тут ещё рано говорить. Работают нормально, только пульты г-но неудобное, на гвоздик вешаются :)
in my humble opinion
КАТРАН
КАТРАН
20.06.2013 в 21:38:54
Kvost, Сплиты на 22 фреонe прощают ошибки, поэтому их и заменили такими же только с фреоном 410 и гигроскопичным маслом( раньше была минералка), эти не прощают ничего.Плохая вальцовка-подсос Атмосферного воздуха, в нем влага,вода с новым фреоном образует кислоту,кислота разъедает обмотки компрессора и все,компрессор встает, порой через месяц после установки, а к примеру на 18 электролюксе стоимостью 25 тыс руб за компрессор ломят 500$ и то деньги сейчас а приедет через 3 недели плюс еще работа по его замене, кароче у меня в гараже и дома все это мертво лежит, а люди покупают новый.
tech-nik
tech-nik
Хабаровск
21.06.2013 в 01:34:47
AndrewPol написал : ... и то не так и то не эдак, но кондиционер установлен и работает!
А Вы включите на "тепло" на пару часиков и поймете что Вам пытаются объяснить.
kvost
kvost
21.06.2013 в 13:41:42
КАТРАН написал : Сплиты на 22 фреонe прощают ошибки
Может быть, но согласитесь, маловероятно 10 лет прощать ошибки. На тему 410 тоже нет вопросов - различное лобби всегда портило народу жизнь, да и сам 410 газ изначально стоил намного дороже, а не дешевле - чего ж тут не понять :)
КАТРАН написал : Плохая вальцовка-подсос Атмосферного воздуха, в нем влага,вода с новым фреоном образует кислоту,кислота разъедает обмотки компрессора и все
Качественную вальцовку эксцентриковым риджидом любой дурак сделает, не в этом проблема. Вопрос в том, что всё это барахло дорого стоит, а на раз всё это просто негде взять, поэтому вальцуют чем попало и вакуумирование проводят одноступенчатыми насосами за сто баксов, т.е. формально. Мне в этом плане проще.
V@D1k
V@D1k
21.06.2013 в 15:59:35
просто сокращается срок службы.. а 410й фреон на самом деле хорошая штука, за счёт своих лучших характеристик позволил создать более компактные и энергоэффективные аппараты ;) прогресс на месте не стоит, и с этим нужно смириться, а не ныть что вот инструмент дороже, работать сложнее и тп
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
27.09.2013 в 12:23:15
Есть необходимость проложить трассы под 2 кондея в квартире перед штукатуркой. Хочется все сделать самому до момента подключения блоков. В квартире справлюсь сам, внешние блоки повешу с вышки(есть возможность), а вальцовку и подключением займутся кондейщики с опытом. ) Очень нужен совет, что именно и как прокладывать. Будет 2 трассы общей длинной не более 15 метров, с кондеями почти определился, но покупать буду позднее, инверторные типа таких: Samsung AQV09PSD или Panasonic CS-LE9NKD Соответственно с чего мне начинать?
  1. Медные трубки возможно под этот тип кондеев заложить одного типа, вдруг именно этого модельного года уже не будет? Какие именно? Имеет ли значение, с какой стороны подводить трубки к внутреннему блоку (справа\слева) или просто оставить запас до другой стороны? Какой запас оставить у внутреннего блока? Трубки в штробе, соответственно утеплитель использую самый обычный?
  2. Какой нужен размер дренажной трубки? (диаметр). Если это метоллопласт, например? Или просто гофру положить?(есть повороты 90 гр)
  3. К каждому кондею подведена отдельная линия ВВГ 3х2,5. Какой использовать межблочный? КВВГ 5х2,5 или 5х1,5 достаточно?
Нужна очень информация, что бы хотя бы пойти купить это все. Как укладывать спрошу после покупки труб и пр. Фото одного места установки есть, второе принципиально не отличается, только трасса раза в 2 длиннее.
молоток
молоток
27.09.2013 в 16:18:40
SpiderMaster написал : Точно не знаю, когда то за 500 в час нанимал (лет 7 назад).
Сейчас берут минималку 4 часа за 3-4 тысячи рублей.
молоток
молоток
27.09.2013 в 16:26:18
Pchola73 написал : Так никто особо то не оспаривает, того , что кондей возможно скамому установить. Это не сложная профессия. В этом и беда. Коондёр с вероятностью 95-97% будет пахать как и установленный профессионалами. ИМХО. Просто не рационально по усилиям и затраченному времени, делать это самому. Как я ранее писал.В кучу всё собирать, на монтаж одного кондея, займёт массу времени, по деньгам тоже не совсем оправдано. Монтаж будет дольше раза так в три.
Видишь SpiderMaster что Pchola73 говорит, и я с ним согласен, отдай ты за монтаж и спокойно не заморачивайся. А то накосячишь, обматеришся весь, нервную систему надсадишь, плюнешь на всё и скажешь "лучше бы я денег заплатил". Я тебя понимаю, хочется самому, попробувать, интерес в этом тоже есть, и желание.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
16.10.2013 в 16:02:36
Взял для прокладки перед штукатуркой трубки 3/8 и 1/4 по бухте, кондеи 9-ка инвертор типа таких: Samsung AQV09PSD или Panasonic CS-LE9NKD. Я хоть трубки те взял под этот тип кондеев?
