rumistik
rumistik
Сосновый Бор
21.05.2012 в 00:11:05
Cs-Cs написал : Так, цыц=) Не уходим от темы =)
Да, пластина - это нулевая шинка. Она должна быть у каждого своя. Что можно/нужно сделать:
  1. Выкинуть всё старое: автоматы, рубильник.
  2. Сделать новые отводы от стояка. Скажем, было бы здорово сделать так. Всё что старое было - оставить как есть, взять три ореха и накрутить их прямо на провода стояка выше/ниже старых подключений. Один орех - фаза (из него вывести два своих провода - каждому соседу свой), другой - ноль (аналогично, два отвода). Третий накрутить на ноль стояка и отвести от него кусок провода не менее 10 кв.мм (ПВ-1 10,0) для PE.
  3. Под PE родить какую-нибуь железку с винтами, и прикрутить её к щиту физически. Например, можно взять кусок обычной нулевой шинки, выдрать из неё латунную пластинку, засверлить пару дырок по краям и закрутить в щиток саморезами по металлу.
  4. Постараться разместить на месте старой фигни две DIN-рейки друг над другом.
  5. Например, совсем без адских наворотов, собрать такие комплекты для каждого. На нижней рейке - вводной автомат на примерно C32-40 (надо уточнить), УЗО на 40А/30мА (общее на всю квартиру, потому что бюджетно). На верхней - групповые автоматы и нулевые шинки. По возможности зафиксировать всё это ограничителями на DIN-рейку (ИЭК YXD10).
  6. Перебрать подводку к счётчикам (а если будет замена счётчика - так вообще отлично). Должно быть так: наши отводы со стояка идут на вводной автомат (который на нижней рейке), с вводного - на счётчик, со счётчика - на УЗО и далее на групповые автоматы.
Вот как-то так я бы сделал.
Ну... честно сказать... я именно так себе это и представлял только без слова УЗО :) И шинка земляная в виде ушей с болтами есть, но ниже, на фотку не попала просто. Счётчик уже новый стоит.
FotonBox написал : Ну ночь уже, сорри. Пишите, что непонятно.
Как собираетесь подключать оба устройства на один кабель? Подсказка - оптимальное решение, это небольшой бокс.
Ну как... примерно так.... кабель выходит из стены в коробку, а оттуда хоть на 3 устройства :)
FotonBox написал : Ну вам же уже объяснили насчет гофры, трубы ПНД, короба и т.п.
Да, ПУЭ это запрещено, но и хрущебы проектировались на 25 лет. Вашу через 5 лет снесут? Точно? :)
Если про фиолетовую трассу - то она в стену приходит, а не в вентканал.
Бррр... простите сам уже запутался. Фиолетовая - на лестнице и штроба там как бэ уже есть изначально и её даже видно, но не хочется связываться с подъездом. На счёт гофры на лестнице... посмотрел, прикинул, визуально не понравилось мне почему-то.
На данный момент я имею чего.... пошел по зеленому длинному пути. Кабель уже проложен до корридора и висит из угла у потолка у ванны. Лежит в гофре, закреплен, вроде как хорошо всё. Дальше по углу спускаю до плинтуса и поехал на кухню. Здравствуй коробка. Как-то так :)
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
21.05.2012 в 00:17:50
rumistik написал : кабель выходит из стены в коробку, а оттуда хоть на 3 устройства
Понятно. То есть в этажном щитке на эту линию 6 кв. стоит автомат, ну, пусть на 32А, верно? А на ней (линии) висят варка и духовка. А далее вот что - духовка, все электрические соединения которой рассчитаны на 16А, будет замечательно гореть (и вместе с ней ДСП из которого у вас каркасы кухни), а АВ и не почешется - слишком малый ток для него. А если ставим АВ на 16А, то включить одновременно духовку и варку не выйдет - прегрузка по току, духовка кушает около 3 кВт в большинстве режимов, варка 3-5 кВт на конфорку (возможно, в режиме буста).
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
21.05.2012 в 00:19:35
rumistik написал : без слова УЗО
А это вообще первая вещь при такой проводке.
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
21.05.2012 в 00:21:59
FotonBox написал : Понятно. То есть в этажном щитке на эту линию 6 кв. стоит автомат, ну, пусть на 32А, верно? А на ней (линии) висят варка и духовка. А далее вот что - духовка, все электрические соединения которой рассчитаны на 16А, будет замечательно гореть (и вместе с ней ДСП из которого у вас каркасы кухни), а АВ и не почешется - слишком малый ток для него. А если ставим АВ на 16А, то включить одновременно духовку и варку не выйдет - прегрузка по току, духовка кушает около 3 кВт в большинстве режимов, варка 3-5 кВт на конфорку (возможно, в режиме буста).
Понял, мысль была. Для подстраховки в коробочку можно и автоматик на 16 А закинуть. На этаже 40А стоит.
Т.е. я сейчас получается живу на пороховой бочке. На кухне перебит ноль у плиты, пущен через землю. К плите подключен чайник, доп. свет, телик, вытяжка. При этом, вводной 32, вся квартира розетки и т.д. 32 - 2 штуки и плита 40А. Когда начинаешь пылесосить в комнате при включеной духовке и комфорках, вышибает свет в комнате 32А автомат на 2,5 квадратах аллюминии. И ничего не горит! Только в щитке тепло, когда нос туда засовываешь :-) Это так мысли вслух. Только один огромный минус, компутер выключается нехорошо. Это я о том где живу, не про стройку.
У меня мыслей вообще куча, девать некуда. Зацикливаться на мелочах не хочется, но надо. Я же параллельно и кухню сам делаю, и плитку кладу, и двери ставлю, и водопровод переделываю на медь и ламинат кладу. При этом никогда в жизни этими вещами вообще не занимался. Слава богу обои есть кому поклеить. Чота меня не в ту сторону понесло. Ночь чтоли сказывается.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
21.05.2012 в 00:24:48
rumistik написал : Понял, мысль была. Для подстраховки в коробочку можно и автоматик на 16 А закинуть.
Угу, расп. коробка со встроенной дин-рейкой ;) Тогда уж 2 АВ - на варку и духовку отдельно. И не забывайте про доступ к коробке в случае КЗ и вентиляцию - АВ греются пропорционально току в нагрузке под ними.
И вот вопрос - чем это отличается от бокса на 2 модуля?
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
21.05.2012 в 00:29:10
Я понял к чему вы меня медленно подводите :)))
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
21.05.2012 в 00:34:48
rumistik написал : Я понял к чему вы меня медленно подводите
Да я сразу в общем-то написал. На самом деле нужно 3 АВ (один вводной, переезжает из этажного щита) и боксик на 4 модуля, чтобы красиво и правильно сделать разводку внутри.
В общем, вы кухню для начала нарисуйте для себя, что, где и какие шкафчики наверху - где коробка. А потому сделаете себе маленький проектик и на основании его все закупите. По опыту скажу - если сразу все не продумать, то будете долго радовать авито "остатками от ремонта" :)
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
21.05.2012 в 00:38:09
Всё продумано уже давно. Кроме боксика конечно. Коробку я планировал за цоколь. В районе под плитой. Кстати вот, если интересно. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157074&p=3043946&viewfull=1#post3043946
Розетки на фартуке получаются слева и справа от варки.
Остатков вообще нет. Всё идет в ход, каждая фигня пригождается куда-то. Даже если чота лишнее всё равно оказывается что сюда-то можно присобачить :)
Давайте всё-таки оставновимся на том, что вводной не переезжает никуда :) Осталасьодна непонятка с духовкой. Как же реализовано в плитах стандартных, где варка и духовка заодно? Какая там защита кабеля духовки?
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
21.05.2012 в 00:48:33
rumistik написал : Коробку я планировал за цоколь. В районе под плитой.
Представляю это пантомиму "отдери цоколь, сними крышку коробки и включи АВ" :)
Ну у вас все однозначно - только в верхнем шкафчике слева или справа от вытяжки. Они все равно малоиспользуемые, если только у вас рост не 2.10.
Не-по теме:
  1. А что так мало верхних шкафов?
  2. Так и напрашивается над духовкой что-то такое.
  3. Под СВЧ какая ширина шкафчика?
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
21.05.2012 в 00:59:13
FotonBox написал : Представляю это пантомиму "отдери цоколь, сними крышку коробки и включи АВ" :)
Не-по теме:
Отдирать цоколь не нужно. Достаточно вытащить ящик под плитой. И автомат будет выбивать уж точно не каждый день. Со штроблением на кухне тоже всё. Фартук из плитки выложен и обои 5 минут назад доклеены :)
  1. Больше и не нужно и не хочется нагромождать, кухня маленькая и так. Я и то со скрипом согласился сделать нижнюю часть угловую.
  2. Хочется всё-таки полноразмерную варку. Ну так сказала хозяйка кухни :) Тоже хотел что-то такое, но никак...
  3. Ширина 600, глубина 350.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
21.05.2012 в 01:29:38
rumistik написал : Фартук из плитки выложен
Ну тада ой. Есть, конечно варик с боксом в нижнем шкафу между мойкой и СВЧ, штрабить там не надо, все под кухней в коробе.
rumistik написал : Достаточно вытащить ящик под плитой.
Я себе этот колхоз слабо представляю, какая высота ящика, 10 или 15 см? Как сделаете - выложите фото :)
rumistik написал : Ну так сказала хозяйка кухни
Полварки будет стопудово подставкой под горячее, это уже тоже проходили.
