rumistik
rumistik
Сосновый Бор
21.05.2012 в 01:33:55
FotonBox написал : Ну тада ой. Есть, конечно варик с боксов в нижнем шкафу между мойкой и СВЧ, штрабить там не надо, все под кухней в коробе.
Я себе этот колхоз слабо представляю, особенно если у вас высота ножек стандартные 10 см. Как сделаете - выложите фото :)
Полварки будет стопудово подставкой под горячее, это уже тоже проходили.
Наверно будет подставкой.
Давайте посчитаем. Высота ножек 120 и ящик 100 - получается 220. Можно лёжа заныривать :) Да и повторюсь, скорее всего автомат и не выбьет никогда. Как сделаем, фото выложем обязательно. АААА... яж забыл, по поводу модуля под духовку у меня свою ноу хау... Там не будет дна. :-/
Так всё же вопрос про стационарную плиту остается в силе.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
21.05.2012 в 01:38:05
rumistik написал : Давайте посчитаем. Высота ножек 120 и ящик 100 - получается 220.
А чо, нижней горизонтали (т.е. дна) в шкафчике не будет? Это как??? Ааа, он будет выше ящика, сразу под духовкой. Все равно - долбить дырку под бокс или расп. коробку, если только глубина ящика не 40 см.
rumistik написал : Так всё же вопрос про стационарную плиту остается в силе.
Наишите еще раз, если не сложно, а то я его не найду.
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
21.05.2012 в 01:39:34
Как же реализовано в плитах стандартных, где варка и духовка заодно? Какая там защита кабеля духовки?
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
21.05.2012 в 01:41:50
rumistik написал : Да и повторюсь, скорее всего автомат и не выбьет никогда.
А протягивать контакты нужно раз в полгода. На АВ и нулевой шинке, земляной. Ссылку не дам - сам ищу уже давно.
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
21.05.2012 в 01:43:07
FotonBox написал : А протягивать контакты нужно раз в полгода. На АВ и нулевой шинке, земляной. Ссылку не дам - сам ищу уже давно.
Т.е. сейчас такие провода делают г...?
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
21.05.2012 в 01:45:58
rumistik написал : Какая там защита кабеля духовки?
Либо внутренний предохранитель, либо духовка тоже рассчитана на 32А, хотя второе маловероятно.
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
21.05.2012 в 01:46:53
FotonBox написал : Ааа, он будет выше ящика, сразу под духовкой. Все равно - долбить дырку под бокс или расп. коробку, если только глубина ящика не 40 см.
Аха. Тут мы тоже выкрутимся. Бочком его... бочком :)
Вопщем спасибо. Суть ясна. Как уже по месту разместить - это мы придумаем нетрадиционным способом.
FotonBox написал : Либо внутренний предохранитель, либо духовка тоже рассчитана на 32А, хотя второе маловероятно.
Про предохранитель интересно. Нужно поискать.
Спокойной ночи :)
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
21.05.2012 в 01:48:15
rumistik написал : Т.е. сейчас такие провода делают г...?
Провода ни при чем, все винтовые соединения нуждаются в периодической протяжке. Поэтому розетки стараюсь ставить на плоскопружинных зажимах, например ABB Basic 55, их обслуживать не надо.
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
21.05.2012 в 01:49:01
FotonBox написал : Провода ни при чем, все винтовые соединения нуждаются в периодической протяжке. Поэтому розетки стараюсь ставить на плоскопружинных зажимах, например ABB Basic 55, их обслуживать не надо.
Никогда не сталкивался. Ни разу в жизни ничо не подтягивал.
avmal
avmal
21.05.2012 в 05:26:52
FotonBox написал : ABB Basic 55
Хуже дерьма не встречал ...
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
21.05.2012 в 10:39:25
avmal написал : Хуже дерьма не встречал ...
А чем так плох по сравнению с Валеной и тем же ABB Impuls?
