Есть у меня водогрейка
ей уже 12 лет. Используется не часто. 2 недели подряд 1 раз в год планово при отключении горячей, и 3-4 раза максимум (в течение 1-2 дней) при авариях.
Отвод воды через предохранительный клапан стационарно не сделан. Поэтому на время пользования подсоединяю трубку и опускаю в банку или в ведро.
собственно вопрос:
это проблема клапана? Мог ли он из-за редкого использования водогрейки планово или непланово выйти из строя и держать меньшее давление?
Или повысилось давление и нужно уже по-другому строить систему. Всегда держать трубку на стравливании и подсоединиться к какому-нибудь стоку. Приобрести понижающий редуктор (коллеги сказали, что и такое чудо есть).
Что правильнее и безопаснее?
клапан может испортиться. если льёт струёй даже при холодном водогрее - либо испортился, либо повысилось давление в водопроводе.
обычно клапана открываются при 6-7 атмосферах. если в водопроводе больше - то надо ставить редуктор.
если просто льёт при нагреве - это нормально (хотя залить за пять часов оттуда - многовато). слив в любом случае лучше организовать стационарный - в воронку или в бачок унитаза, например.
ответиить на вопрос "повысилось ли давление" вам поможет манометр, а не посетители форума ;-)
при холодном не льет.
все происходит ночью. видать прекращается какой-то разбор, и прет повышенное давление.
Спасибо за варианты решения. Будем применять.
