toi100
toi100
26.04.2012 в 12:41:32
Меня собственно процедура интересует. Ремонт на кухне. Плита старая, 1974 года установки, стоит намертво, все трубы железные. Надо купить новую. Как вообще все это? Поделитесь опытом, если не жалко :)
Спасибо!
chio
chio
26.04.2012 в 12:49:27
Перекрываете газ, берете болгарку и отпиливаете трубу у вентиля, далее выкидываете плиту, ставите новую, вызываете газовщика что бы поменял вентиль на новый, поставил диэлектрическую вставку если новая плита с электроподжигом. Гибким шлангом подключает вам плиту
usikov57
usikov57
26.04.2012 в 12:51:49
Элементарно! Звоните в районное управление Мосгаз и вы зываете мастера. Придут отключат и подключат. Причем бесплатно
chio
chio
26.04.2012 в 12:54:18
usikov57 написал : Причем бесплатно
это с какого перепуга бесплатно...2500 за замену, а там по нарастающей, вентиля + шланг+ вставка...а если еще и демонтаж старой то еще капнет
toi100
toi100
26.04.2012 в 14:24:50
Новой плиты еще нет. Я живу в Москве, т.е. со всеми делами нужно обращаться в Мосгаз. А как лучше сделать? Проблема ведь в том, что нужно постелить новое напольное покрытие (и сначала убрать старое). Какова оптимальная последовательность действий? Например:
1) звоню в Мосгаз "Снимите плиту"; 2) приезжают, снимают. При этом нужно узнать, что купить для подключения новой плиты (а заодно, какие плиты поприличней). 3) меняю пол; 4) покупаю плиту; 5) звоню в Мосгаз "Подключите плиту";
6) приезжают, подключают.
Вот такая последовательность пойдет? И еще важны сроки: вот позвоню я в Мосгаз, а вдруг они придут только через месяц? Как быстро это делается? И еще: плиту подключат, а можно ее (подключенную) передвигать хоть немного влево-вправо - потом ведь будут еще и кухню устанавливать.
anuta__
anuta__
26.04.2012 в 14:41:02
toi100, Новую плиту подключат скорее всего гибким шлангом, так что подвинуть ее будет не сложно. Как совет - оставте подключение плиты на последний момент, чтобы она не мешала вам. Можете рассмотреть вариант с раздельными верхом и духовкой (но если и то, и то газовое - нужно приваривать дополнительный отвод и дополнительный вентиль). Если плита будет цельная, то я выбрала горенье, так как они делают "встраиваемые" плиты (ставится вплотную к мебели, без щелей), а не отдельностоящие как многие другие фирмы (по инструкции 2.5-5см до мебели)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
26.04.2012 в 14:43:34
Я сделал просто: закрыл кран, отсоединил плиту, выкрутил из крана сгон и ввернул вместо него гибкий газовый шланг "штуцер-гайка".
chio
chio
26.04.2012 в 14:44:40
  1. если боитесь или нет возможности самим снять плиту звоните в мосгаз или находите тут на форуме спецов
  2. все привезут и купят сами, кроме плиты конечно))) хотя может и плиту привезут.
  3. меняйте. 4.если не купили спецы покупайте. 5 звоните в мосгаз или тут на форуме спецы есть
26.04.2012 в 15:18:36
Отсоединить плиту может и ДЭЗовский сантехник за немного денег... В крупных магазинах можно заказать и установку вместе с плитой....
anuta__
anuta__
26.04.2012 в 15:19:36
AlexEE, Старую плиту тоже просто открутили, но она стояла 10 лет, а не 38. Думаю для отключения лучше вызвать газовщика, чтобы вентиль поменяли.
chio
chio
26.04.2012 в 15:20:29
BV написал : и установку вместе с плитой
при условии что все подготовлено для подключения плиты
