Vladsa написал: да не -5, а -15 градусов и круглосуточной работой в отопительный период
КПД при -15 уже начинает в ноль идти, посчитай ...
05.01.2017 в 21:30:39
05.01.2017 в 23:28:32
Бориска66, подсчитать это я не могу, могу лишь сказать, что в давнный момент на улице -11 и инвертор потребляет 450 Вт для поддержания 22 градусов (если сделать 23 - сразу скакнет) И тут снова инвертор показывает свои преимущества - для поддержания температуры в помещении он в автомате не снижает частоту внутреннего вентилятора, как это делает старт-стопный, он работает как полноценный тепловой насос - он рассчитывает наиболее оптимальную дельту (ясно же - чем ниже Т конденсции, тем выше СОР) - замечательно работает, без выхода в разморозку (влаги в воздухе практически нет). Это доставляет определенный дискомфорт (повышенная производительность внутреннего блока), но я понимаю "откуда растут ноги" - для той же производительности по теплу, пришлось бы значительно повысить мощность компрессора. да и вот картинка 1996 года (!) как бы намекает
Можете поступить проще - возьмите среднюю за отопительный сезон и с нормальным аппаратом получите СОР не менее 2,5-3.
05.01.2017 в 23:31:52
Вот так ведут себя топовые тепловые того же МН, Daikin, ME:
06.01.2017 в 01:08:29
Резкое снижение температуры наконец-таки спучтя пару часов отразилось на работе ТН - уже 525 Вт ))
06.01.2017 в 10:06:01
Vladsa написал: он работает как полноценный тепловой насос
Я Вам наверное секрет открою, любой холодильный агрегат в том числе и кондиционер - это тепловой насос, априори ...
А что касается Ваших замеров, для бытовухи их даже рассматривать не интересно, потому как в оборудовании никаких вкусняшек нет, ни переохладителей, ни деления теплоообменников на группы, ни впрысков, да ничего нет, это по сути пустышка ...
06.01.2017 в 12:26:36
Бориска66,
Да мне по барабану, интересно вам или нет..
мы выяснили, что вы серьезно заблуждаетесь по поводу СОР при -15, этого и достаточно пожалуй, а еще сунете прецизионники и всякое дерьмо с EER 2,41 в дискуссию...
Речь шла о бытовых системах и началась с обычного "недоинвертора" (т.е. бюджет) хитачи.
06.01.2017 в 14:35:29
Vladsa, я сейчас не понял, Вы мне что доказать хотите ? Что можно раком заставить бытовуху выживать при низких температурах ? Так не то секрет ...
06.01.2017 в 16:40:42
Бориска66, она спокойно выживает, мало того у нее в документации указано, что -15 - это норма! (с) Малышева хочу, чтобы вы матчасть хотя бы из практики подтянули... а то понимаешь КПД = 0...
06.01.2017 в 16:56:02
Бориска66 написал: Я Вам наверное секрет открою
этот секрет можете своей супруге открыть, ну или дочери...
