EV.SA
EV.SA
01.05.2012 в 15:36:45
psnsergey написал : Потому что если есть редуктор, то сверлить придётся и его
Давление ,если сверлить тарелку ОК, будет таким же как и в стояке.
@fev.santeh Инста
Basil79
Basil79
01.05.2012 в 16:00:05
EV.SA до редуктора. Тут вопрос стоит о том, что после ОК давление поднимается выше стоякового. Сам пока не мерил, но при нагоде замеряю. Пока только наблюдаю и вспоминаю где что и как я поставил :))
01.05.2012 в 16:14:49
EV.SA написал : Наверное лучшее решение -сверлить тарелку ОК.
Здесь аналогия - сверлить тарелку редуктора :) И нафига он будет нужен такой когда перестанет держать статику? :)
Надувной шарик - не самая плохая идея, особенно если он маленький и поместить его в аппендикс на водопроводе.
01.05.2012 в 17:58:35
BV написал : Что это?
http://www.vesta-trading.ru/CMCAR.html
01.05.2012 в 22:28:16
Tile_EXP,
http://vodoprovod.ua/cat/?product=5527&category_link=89
Кстати, Caleffi и Cimm (Valtec ?) похоже по разному устроены. В Caleffi есть пружина (и поршень?) в Cimm мембранна и предварительная накачка.
ДОКА
ДОКА
01.05.2012 в 23:30:06
BV написал : Ну а рост давления после редуктора легко лечится, если оставить на одном смесителе гибкую подводку, но хорошего качества.
По опыту гибкая подводка не спасает: на кухне был Хансгройе установлен с длинными подводками, см по 80 + на раковину в ванной тоже с гибкими. Это практически не влияло на рост давления. Объем расш. бака, коим являлась ГП, был сильно меньше расчетного:)
BV написал : В Caleffi есть пружина (и поршень?)
Такая же модель у валтека есть, да реализация там другая.
02.05.2012 в 00:33:39
ДОКА, Интересно вот что - в Caleffi с резьбой 1/2 входное отверстие в резервуар диаметром примерно 5 мм всего, ИМХО это не есть гуд. В Cimm/Valtec - больше? (Caleffi с 25 метровой МП16 трубой и посудомойкой на конце очень даже выручает - даже слышно как срабатывает ) to ALL: Кстати Valteс уже есть в продаже? Если да, то где и сколько стоит?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.05.2012 в 00:48:10
BV написал : Кстати Valteс уже есть в продаже?
Нет. Только на картинках. Думают они- возить или нет... ИМХО, мембранный вариант лучше, чем поршневой: накачав давление можно подогнать под параметры конкретной системы.
Tile_EXP написал : Можно сделать перепускной клапан параллельно в обход обратного клапана. Чтобы стравливать излишнее давление воды в стояк. Номинал перепускного клапана в этом случае должен быть чуть больше Х
Х=(давление гор. стояка)-(давл. хол. стояка) Х min = 1,5 бар
Ставить клапан с большим номиналом (7 бар и более) не стоит.
Перепускной=ОК, включённый наоборот.
02.05.2012 в 00:58:15
NNN написал : ИМХО, мембранный вариант лучше, чем поршневой:
Ну и кроме того он из нержи и рассчитан на большее давление. Хотя и Caleffi неплохо работает.
Вот еще http://www.ventar.ru/upload/pdf/zachitnay_armatura/gasiteli_gidravlicheskogo_udara_i-obraznii.pdf http://www.ventar.ru/upload/pdf/zachitnay_armatura/gasiteli_gidravlicheskogo_udara_l_obraznii.pdf
02.05.2012 в 03:55:26
ДОКА написал : Такая же модель у валтека есть, да реализация там другая.
Валтек не позиционирует это как свой товар, это продаёт Веста.
BV написал : Интересно вот что - в Caleffi с резьбой 1/2 входное отверстие в резервуар диаметром примерно 5 мм всего, ИМХО это не есть гуд. В Cimm/Valtec - больше?
Нет, тоже примерно такое. А чем это плохо?
BV написал : Кстати Valteс уже есть в продаже? Если да, то где и сколько стоит?
См. первую цитату. Если брать напрямую в Весте, то мне лично продали за 864 рубля штука.
NNN написал : Перепускной=ОК, включённый наоборот.
Практически, но не =.
MaKon
MaKon
02.05.2012 в 22:32:29
вопрос роста давления в холодной ветке решается установкой обратноосмотического фильтра :)
