master.msk
master.msk
01.05.2012 в 00:01:30
NNN написал : Там, где нет редуктора- решение.
А как же подрывник? Или там тоже нашлись изъяны? Кто бы мог подумать такое изящное решение проблемы ;)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.05.2012 в 00:29:30
master.msk написал : А как же подрывник? Или там тоже нашлись изъяны?
Как бы это Вам сказать...если нет редуктора, то это супербюджет- о каком подрывнике говорить и с кем..;) Я думаю, что и с редуктором прокатит- слишком маленький поток от теплового расширения.))
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.05.2012 в 05:54:25
NNN Если нет редуктора, это может быть и суперудобное давление в стояке. ;) А проще не сверлить, а процарапать седло ОК/редуктора шилом и всё.
ДОКА
ДОКА
01.05.2012 в 07:03:22
iv.iv написал : Блин!Ну это же элементарщина!
Ну прямо тяжелый случай;) Да с тепловым расширением никто не спорит, если вам показалось;) Речь о том, что байпас здесь ни при чем:
Tile_EXP написал : Достаточно большая удалённость + время воздействия изначально горячей воды на байпас достаточно мало, да и холодная тоже не на месте стоит и не комнатной температуры она, а заметно холоднее.
Makarone
Makarone
01.05.2012 в 08:43:41
Tehnik-san написал : Дело в том, что этот процесс может оказаться критическим ночью или когда пользователь на работе
обыкновенно после обратного клапана и до редуктора включительно - идут латунные/медные фитинги/колбы, сомнительно, что давление в 12-17 атм сможет их повредить или ослабить. но решение конечно нужно найти, и элегантнее просверленного клапана ок.
01.05.2012 в 09:27:15
psnsergey написал : А проще не сверлить, а процарапать седло ОК/редуктора шилом и всё.
На редуктор вы зря замахиваетесь. :D
01.05.2012 в 09:36:34
Makarone написал : но решение конечно нужно найти, и элегантнее просверленного клапана ок
Собственно гаситель гидроударов справится с данной работой на отлично, но ставить их две штуки, один перед ОК и другой после редуктора, будет уже перебор. Предельное давление у данного прибора бар 20, в стояках столько не будет.
Я уже начинаю ставить CM.CAR в водопроводную разводку после редуктора.
01.05.2012 в 14:51:09
Tile_EXP написал : Предельное давление у данного прибора бар 20, в стояках столько не будет.
открыл коробку с CALEFFI - серия 525 артикул 525040 (его удобно ставить в торец коллектора через футорку.)
На крышке написано Pmax 10 bar, Tmax 90 грC.
В прилагаемой инструкции: Max water hammer pressure: 50 bar Begins to operate at: 3 bar
По уму этим девайсам два места установки:
  1. Ловить внешний гидроудар на входе (ну например, при заполнении водой стояка после слива - воду дали, краны у всех закрыты - потом кто-то открыл смеситель и ждет пока воздух выйдет, как только вода до узкой дырки доберется - получите гидроудар)
  2. Внутренние гидроудары - хороший пример - длинная линия к стиралке - прибор ставится на конце линии.
Tile_EXP написал : CM.CAR
Что это?
Ну а рост давления после редуктора легко лечится, если оставить на одном смесителе гибкую подводку, но хорошего качества.
EV.SA
EV.SA
01.05.2012 в 15:04:42
BV написал : если оставить на одном смесителе гибкую подводку
Ага .....надувной шарик;) Наверное лучшее решение -сверлить тарелку ОК.
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
01.05.2012 в 15:05:53
NNN написал : Теперь я сверлю тарелку ОК сверлом 0,75.)) Там, где нет редуктора- решение.
А почему только там ,где нет редуктора?
@fev.santeh Инста
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.05.2012 в 15:26:42
Потому что если есть редуктор, то сверлить придётся и его. А его ему жалко:
Tile_EXP написал : На редуктор вы зря замахиваетесь. :D
