Фло
Фло
29.04.2012 в 23:44:33
Помогите, пож-та, разобраться. Сделала ремонт, установили подвесной унитаз Якоб Делафон REVE http://www.jacobdelafon.ru/catalogue/23772/20285.html#informations-tab, инсталляция Геберит DUOFIX UP320. Теперь вопрос : то ли установили неправильно, то ли так во всех подвесных унитаз так смыв происходит. При смыве сначала вся вода сливается в чашу, но не уходит, соответственно чаша унитаза наполняется (не сказать, что до краев, но вода поднимается достаточно высоко) и только потом вода начинает уходить. До этого стоял советский компакт, такого никогда не было. Возникает ощущение, что сливная труба забита или не того диаметра. Или я не права?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
29.04.2012 в 23:50:40
...а ВСЕ уходит или крупное остается?
master.msk
master.msk
30.04.2012 в 01:39:16
Фло, унитаз ни при чем. Все дело в уклонах и отводах трубы к стояку, так быть не должно:
Фло написал : чаша унитаза наполняется (не сказать, что до краев, но вода поднимается достаточно высоко) и только потом вода начинает уходить.
Фло
Фло
30.04.2012 в 15:58:01
Arymafyv, в конце-то концов уходит все.
Master.msk, а что может быть не так - уклон маленький, отвод под углом или еще что-нибудь?
Prosumer
Prosumer
30.04.2012 в 18:47:09
Фло, фото можете сделать? Уровень воды в унитазе спецификации соответствует?
Фло
Фло
07.11.2012 в 00:08:03
К сожалению, не смогла закончить эту тему в апреле -пришлось заниматься другими делами, но вопрос о правильности подключения унитаза все равно остается. Так что еще раз прошу специалистов высказаться по этому поводу.
Уровень воды в унитазе спецификации соответствует.
Уровень воды при смыве при фактическом использовании выше, чем на фото. Проблема заключается в том, что например, бумага долго плавает на поверхности (прямо как кораблик в весенней лужице) и, с другой стороны, например, металлическая скрепка со дна унитаза может "уплыть" только раза с 10-го. То, что плавает посередине, уходит когда с первого раза, когда со второго. Рабочие, устанавливавшие унитаз, утверждают, что такой смыв характерен для всех подвесных унитазов, т.к. у них выпускной диаметр больше, чем диаметр принимающей трубы. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы вода уходила как в старом советском унитазе - практически сразу?
Tul
Tul
07.11.2012 в 13:04:29
а что смущает? уходит же все. я бы не парился.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.11.2012 в 16:18:08
Фло написал : Рабочие, устанавливавшие унитаз, утверждают, что такой смыв характерен для всех подвесных унитазов,
Они врут Вам. И дело, по-видимому, не в унитазе, и не в инсталляции. Неправильно сделана канализация. Вариантов много - несоблюдение уклонов, острые углы на поворотах, заужения, в конце концов - банальный засор стройматериалами, спущенными нарадивыми строителями в трубу при ремонтных работах. Кстати - подлая штука - не смывается никакими средствами, если остатки цемента наведенного застыли в трубе. Только механически чистить.
07.11.2012 в 18:11:31
http://www.jacobdelafon.ru/onlinecatalog/pdf/e4811.pdf
Могли неправильно выполнить сливные трубы с контруклоном, или засорчик....
07.11.2012 в 18:12:38
Vladimir_Vas написал : Кстати - подлая штука - не смывается никакими средствами, если остатки цемента наведенного застыли в трубе.
Серная кислота....
Фло
Фло
07.11.2012 в 23:33:32
Tul написал : а что смущает? уходит же все. я бы не парился.
Смущает то, что новый унитаз (недешевый) работает неправильно, да и смывать приходится минимум по 2раза, а это еще и дополнительный расход воды.
